Frage zur Zylinder bearbeitung vo Mühli
  • Re: Frage zur Zylinder bearbeitung vo Mühli
    hjehe .. naja ich kämpf noch mit der abstimmung des 24er flachschiebers .... aber ich denke bis zwickau bekomm ich es hin und dann wird auch mal sprintrennen mitgefahren. mal schauen wo er sich einordnen lässt.
    Code
    naja LT wollte ich eigentlich nur mit dem rennmopet hin .. aber mal schauen ... ich glaub mit dem habicht mach ich da weniger auf die rennstrecke.
    Code
    Zitat
    angenommen das gehäuse wäre nicht mittig aufgespindelt worden, dann würde der zylinder gar nicht , oder nur sehr schwer drauf gehen, da die stehbolzen dann nicht mit den löchern im zylinder übereinstimmen.
    Das stimmt nicht!
    Es gibt nur eine Passung - logo.
    Und das ist die zwischen Laufbüchse und Gehäusebohrung.
    Die Stehbolzen haben bestimmt 2mm Spiel zu ihrer Bohrung im Zylinder...
    In der Gehäuse Bohrung ist aber auch nicht gerade wenig Spiel.
    Übrigens läuft der Zylinder soweit, nur das rasseln gefällt mir nicht :( .
    Hab links und rechts etwas Knetmetall angebracht und eben mit der Dichtfläche geschliffen.
    Woran kann das liegen?
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    Keiner?
    Taubert meinte mal das es nie so richtig ohne rasseln ginge...
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    weil der taubert wohl auch weis das die kolben von lausiger qualität sind...warum die dinger überhaupt rasseln weist du...?
    Nein nicht so richtig :D , erklär mal bitte.....
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    liegt gewöhnlich an der nut in der der ring geführt wird. die sind meistens zu breit..zuviel spiel eben.
    bei den 63 ziger kolben hab ich schon bauklötze gestaunt... :strange:
    .....naja... :crazy:
