Vergaser BVF 16N3-6
  • Habe hier ein Moped in der Werkstatt mit einem Vergaser BVF 16N3-6.
    Zum Moped:
    S51 B1
    Unterbrecherzündung (heute eingstellt, ZZP 1,8mm v.o.T.)
    Stino Motor, angeblich von ner Fräse (denke mal richtung Fortschritt oder ähnliches)
    verbeulter Stino Auspuff
    Nun zum Problem,
    nachdem ich heute die Zündung eingestellt habe, wollte ich gleich mit dem Vergaser weitermachen, denn sie soll hauptsächlich laufen.
    Die Mopedfreunde aus oldenburg haben mir auf ihren Seite schon verraten dass an eine S51 ein 16N3-4 und an eine S70 ein 16N3-5 past, Hauptunterschied ist die Hauptdüse (70er Düse bei 50ccm und 72er bei 70ccm).
    In dem verbauten 16N3-6 (der dort und auch sonst nirgends gelistet scheint) war eine 50er Hauptdüse verbaut.
    Nun trat mit dem 16N3-6 genauso wie mit einem zum Vergleich verbauten 16N3-5 das selbe Problem auf, das Moped lief mit Choke normal, ohne allerdings drehte es unkontrolliert hoch und konnte sich erst mit Choke wieder fangen.
    Mein Verdacht: Nebenluft.
    Ich hab also Bremsenreinger, während des Hochdrehens an den Flansch gesprüht, ohne Effekt,
    Dann hab ich Bremsenreinger in den Luftfilter gesprüht, und siehe da, die Drehtahl ging runter auf ein normales Niveau.
    Was jetzt genau nicht stimmt konnte heute nicht ermitteln, wäre aber für Tipps dankbar, wie man den Vergaser noch richtig einstellt.
  • Re: Vergaser BVF 16N3-6
    Hi.
    Ist die 50er-Düse noch drin? Die ist definitiv zu klein, beim 16N3@50cm³ müsste mindestens eine 68er rein bzw. ne 70er.
    Grüße
    /k.
    Dacht ich mir auch,
    habs schon mit ner 72er (hab leider keine 70er da, sollte aber auch gehen) probiert, und es tritt der selbe Effekt auf.
    Genauso läufts auch mit einem anderen Vergaser (16N3-5) der schonmal woanders lief, also so stark nicht verstellt sein kann.
    Mein Verdacht ist inzwischen, dass es Nebenluft aber nicht vom Vergaserflansch ist.
    Wenn es aus dem Auspuff nicht arg qualmt würde ich den Simmerring unter der Zündung mal prüfen.
    Ist der Vergaser denn ordentlich eingestellt? Klingt fast so als wäre der Schieberanschlagschraube zu weit drin. Kannst du mit gezogenem Choke normal Gas geben?
    Grüße
    /k.
    Ja,
    mit Choke geht das Gas normal.
    Und wie gesagt, mit einem 2. Vergaser, der schon gelaufen ist und deshalb nicht arg verstellt sein solte, gabs das selbe Problem.
    Ich werd mal den Simmerring begutachten, nur ärgerlich, dass ich die Zündung gerstern erst eingestellt hatte.
    Ok,
    es scheint funktioniert zu haben.
    Zwar war nach dem Simmerring wechseln das Problem noch da,
    aber dann hab ich nochmal den Vergaser (mit 72er Hauptdüse) kommplett neu eingestellt und siehe da, es scheint richtig zu laufen.
    Nur probefahren konnt ich noch nicht, da die Elektrik in Trümmern liegt, ich hb echt noch nie ein so verbasteltes Moped erlebt.
    Aber danke für die Hilfe.
