Re: Neuer Motor für S50
Hol dir doch am besten den ihr:
http://%22http//www.zt-tuning…omplettmotor%22
dann noch gleich passenden Auspuff und Vape-Zündung dazu bestellen
Vielen Dank!
Noch eine Frage welches Getriebe ist bei diesem Motor dabei?
Und kann ich ihn einfahc einbauen un losfahren oder muss der Zylinder noch eingefahren werden?
Wenn Du mal auf den Link klickst, steht alles informative zu dem Motor dabei.
Selbstverständlich muß der Zylinder noch eingefahren werden. Wie bei jedem neuen Zylinder eben.
Am besten du rufst mal bei denen an oder schreibst eine E-Mail!
Da kannste dich dann zum Motor besser beraten lassen.
auch einen komplettmotor musst du ggf. nochmal nach dem einfahren abstimmen. wenn du plug&play willst, dann bleib bei stino 50 cm³ und bau deinen motor nach wartungshandbuch auf. da hast du dann plug & play mit allen angaben zu düsen und co.
muss das thema nochmal neu aufgreifen...bei meiner simson wurde die zündung komplett erneuert... sollte ich trotzdem die vape bestellen??
Welche Zündanlage ist denn in deiner Simson verbaut? Und für welchen Motor soll sie nun verwendet werden?
Zitat von S77 RacerWenn du einen Alltagsmotor willst, quasi mit dem du fast jeden rum fahren willst, würde ich dir raten einen Motor in Originaloptik, also keinen Membran, BB4 oder so....
weil bei solchen Motoren die grünen Männchen von der Rennleitung gerne mal gucken:-D
Eben, z.B. nen 105er in 100% Originaler S51 Optik, schön gezähmt, lebt allein vom Hubraum und fällt nicht so auf wie jeder 70er...
Günstig, Drehmontstark = absolut Alltags tauglich am besten, 5 Gang fällt bei dem 800,- Preisrahmen zwar raus, aber ne Vape ist da noch drin.
ML-T
