• suche infos wie man am besten und schnellst möglich von der unter(ver)brecher zündung auf e zündung umbaut...hab soweit alles da blos kein plan wie ich das nun einbauen muss
    thema wird hier sicher schon x mal durchgekaut worden sein aber finde in der suchfunktion nich das was ich eigentlich suche
    "Trotz Mauerfall und Wende, Simson-Power ohne Ende"
  • Re: zündung
    natürlich musst du erstmal die gesamte u zündung ausbauen also lima deckel abmachen und polrad mit abziehener abnehmen und grundplatte lösen ... danach baust du die e zündung an die selbe stelle ein und musst aber des weitern noch den baustein iwo hinklatschen ich hatte mein in herzkasten beim luftfilter mit kabelbindern befestigt ^^ dann wirst du natürlich nicht um die grundeinstellung der zündung herumkommen + verkabelung schaltpläne gibts dazu im inet
    solltest du davon überhaupt nichts verstehen suche lieber jmd auf der das kann bevor du pfuschst
    ps beachte ob die 6 v oder 12 hat und was für ne leistung ! ist wichtig damit dir nicht die ganzen glühbirnen durchballern!
  • Re: zündung
    6V E Standard = Hauptlichtspule 35/35
    6V U Standard = Hauptlichtspule 25/25
    Der Umbau ist eigentlich einfach. Kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, wenn man sich an den Schaltplan hält.
    Farbige Schaltpläne gibts hier.
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
