welchen kolben brauch ich für meine s51? auf dem alten kolben steht 37 08.
welchen kolben?
Re: welchen kolben?
Das ist bestimmt eine 37.98. Ist das Standardmaß. Warum willst du einen neuen Kolben haben? Normalerweise lässt man einen Zylinder neu "schleifen". Dabei wird er auf das nächste Kolbenmaß aufgebohrt.
Re: welchen kolben?
weil mein alter kolben ziemliche maken hat und ich den zylinder nich kaputt machen will, der komischer weise nichts abgekricht hat.
Re: welchen kolben?
Wenn die Einfahrzeit vorrüber ist, bringt ein neuer Kolben nichts (außer Ärger).
Die Zylinderlaufbuchse ist eiförmig eingelaufen genau wie der Kolben (vor allem die Ringe).
Ein neuer Kolben ist aber rund und wird niemals dichten.
Da hilft nur ein neuer Kolben und Neuschliff.
Hoffentlich erwischst du einen guten Kolben, viele aktuell erhältlichen taugen nicht viel, Rasseln inklusive.
Bei einigen stimmen aber trotzdem die Fahrleistungen, immerhin. -
Re: welchen kolben?
also sollte ich mir gleich nen neuen zylinder besorgen?
Re: welchen kolben?
welchen kolben sollte ich dann ma besten bestellen bei akf? welchen könnta empfehlen?
Re: welchen kolben?
Wenn du einen Kolben und Zylinder willst der Funktioniert und nicht Rasselt kaufst du lieber nicht bei AKF sondern hier.
http://%22http//www.langtunin…zylinder.htm%22
den S60 Zylinder mit Einringkolben für 55 Euro ganz oben echt was feines ja passt auf den S51 Motor
Re: welchen kolben?
ich hätte aber gerne einen original kolben ,zylinder lass ich den originalen der drauf war. wo soll ich den am besten bestllen?
Re: welchen kolben?
nein!
du nimmst kolben, zylinder und kopf ab.......... guckst du in einem simsonshop deines vertrauens nach dem nächst größeren kolben den du dann auch bestellen tust............... dann nimmst du dir den neuen kolben zylinder und kopf her und gehst zu einer zylinderschleiferei und sagst dem guten mann das du den neuen übermaßkolben gerne in deinen alten simsonzylinder eingeschliffen haben möchtest .....einbauspiel machste 0,03 mm (wenn der mensch da fragen sollte) .........so dann hast du deinen zylinder und kopf wunderbar regeneriert und hast dir nich extra nen neuen zylinder ans bein gebunden die sowieso meistens nichts taugen.............
außerdem fällt der zylinder weniger auf weil er halt schon das entsprechende alter und dementsprechend aussieht .....weniger stress bei der polizei!
nen neuer zylinder lohnt sich für dich keineswegs!!
ndmss WiZi
Re: welchen kolben?
ok was kostet das denn ungefähr den zylinder neu schleifen zu lassen?
Re: welchen kolben?
Hier kostet der Schliff 10-15€ und der Kolben 15€. Dieser wird dann aber auch vor dem Schleifen nochmal genau vermessen und dann dem entsprechend der Zylinder geschliffen und gehohnt.
Das Problem bei den Neuzylindern und den dazugehörigen Kolben liegt meist daran, dass ein Zylinder aus Kiste A mit einem Kolben aus Kiste B kombiniert wird. Auf dem Kolben steht dann das Maß drauf, was er haben sollte und leider meist nicht hat. Daher läuft so eine Kombi so lala. Kommen dann noch die Fehler der "Profi" Schrauber hinzu, also falsches Quetschmaß etc ist das sicherlich ein high end Produkt.
Micha
