Elektronikzündung prüfen
  • hallo zusammen,
    hab das problem das die elektronik zündung keinen zundfunken gibt.
    hab folgendes schon ausprobiert:
    zündkabel hat durchgang. (stecker nicht, is aber glaub normal so)
    außenliegende zündspule hat richtigen wiederstand.
    primärspule auf der der grundplatte gibtt so zwischen 1 und 5V Wechselstrom aus.
    geber is auch ok, wiederstand dabei ist ok.
    glaube an der zündspule kommt schon nix an.
    strom kommt von der primärspule am ende des roten kabels an.
    aber wenn ich das kabel an das steuerteil stecke (14), dann is nichts mehr messbar.
    ist dann das steuerteil defekt?
    hab schon 2 verschiedene ausprobiert, jeweils das gleiche spiel.
    mfg christian
    - Simson Schwalbe KR 51/2 E-Start
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
  • Re: Elektronikzündung prüfen
    Tag schön !
    Hatte ein ähnliches Problem an meinem Moped.
    Während der Fahrt ging Sie plötzlich aus und hatte keinen Funken mehr.
    Das Problem war Masse.
    Solltest mal Deine Masse am Rahmen kontrollieren und ggf. Kontakte schön blank reiben.
    Ansonsten kann das Steuerteil nicht richtig arbeiten und Du erhälst keinen Funken.
    Kann aber auch der Geber oder eher unwahrscheinlich die Zündspule sein.
    Obwohl Zündspule wechseln würde ja schnell gehen.
    Probiere es einfach aus. Die Masse im Gehäusemitteleil schön blank machen und fest anziehen. Steuerteilkontakte auch überprüfen.
    Viel Glück beim schrauben !
    S51 Enduro
    HS1
    Dein Problem liegt nicht am Steuerteil. Dies kann funktionieren oder nicht. Dazwischen gibts nichts. Deine Werte von der Primärspule auf der Grundplatte sind zu niedrig. Als ich mal gemessen habe, waren das bei einem kräftigem Tritt so knapp 100V AC.
Participate now!
