Kupplung trennt kaum noch
  • Hi,
    Problem ist (SR50), dass die Kupplung kaum noch trennt. Habe schon am Motor nachgestellt, hilft aber nicht mehr viel. Daher im Stand mit Gang drin, hat die Simme den Drang nach vorne zu fahren, obwohl Kupplung gezogen ist.
    Woran liegt dies, was muss ich daher im Kupplungskorb alles wechseln ? Lohnt es sich gleich die ganze Einheit zu wechseln (Korb plus Innerrein).
    Tschau
    Christian
    SR50/B4, 1988, AlltagSimson
    S51 E, steht im Keller rum
    SR4-2/1, 1970, restauriert
    SR4-2/1, 1969, unrestauriert, voll funktionsfähig
    SR4-1P, 1964, restauriert
    VW Golf 2
    Audi A4
    Skoda Felicia (abgemeldet)
    MZ ES 2502
  • Re: Kupplung trennt kaum noch
    Den korb musst du nicht wechseln, nur das was im kupplungskorb ist, das ist die kupplung. sprich kupplungspaket. das was du wechseln musst, sind eigendlich nur die Reibbebelege und die metallscheiben, weis gerad nicht wie diese heißen.
    S51 70\4, AOA4
    Opel Crosa A CC mit brachialen 45PS zieht zwar nich is Schnitzel vom Teller aber reicht
    Angehalten: 23 Verwarngeld: 3 (Affen)
    Stoppt Tierversuche nehmt Kinderschänder.
    Sind die Reibscheiben eigentlich nicht nur dafür verantwortlich dass die Kupplung nicht rutscht ?
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
    Eine Kupplungsscheibe is gebrochen, könnte es daran liegen ?
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
    ne is nicht klar, weil die nur an einer Stelle durch ist, also nicht komplett zusammengebrochen
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
    Eine Kupplungsscheibe kostet 1 - 1,50 €, und da fährt man mit einer gebrochenen rum? Verstehe ich nicht.
    Wenn die Kupplung schlecht trennt, kann es auch daran liegen, daß die Kupplungsscheiben im Korb klemmen.
    Die Scheiben müssen leichtgängig in den Korb fallen, manchmal ist das bei den ansonsten guten Nachbauten nicht der Fall.
    Nachfeilen an den Kanten hilft, ist aber eine mühevolle Arbeit.
    Is schon klar, dass ich die Kupplungsscheibe wechsle. Frage war nur ob es daran gelegen haben könnte, weil ich ungern alles wieder zusammensetze und dann der Fehler immer noch da ist.
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
    lag nicht daran...
    Denke wir werden SR50 zum Händler schaffen. Haben keine Ahnung woran es noch liegen könnte. Die 3 Stäbe welche in der Kupplung drin sind sehen auch noch gut aus.
    Vielleicht ist der Kupplunghebel auch defekt, aber da kommste ja nur bei ner Motorteilung ran...
    Tschau
    Christian
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
    nö, kommste auch ran wenn alle 3 stifte raus sind, den hebel dann nach hinten drehen und rausziehen (muss dann in einer linie zum motor stehen und zum hinterrad zeigen)
    S50 B1 BJ. 1979
    Bashan BS250S-11B
    Saab 9-3 III 1.9TID Scandic 12/08
    Getriebeöl is SAE80, habe ich auch in meinen anderen Simmen drin, gab noch keine Probs damit. Nur die gebrochene gewechselt, die anderen sahen noch gut aus (meinte auch Simson Händler). Die Scheiben gingen auch zu bewegen.
    Problem bei dem Einstellen ist, dass entweder die Kupplung nicht trennt und wenn man soweit einstellt, dass sie trennt, man viel Kraft aufbringen muss die Kupplung zu ziehen.
    VW Golf 2
    Audi A4
    MZ ES 2502
