naja die üblichen Probleme halt nicht wahr xD naja es handelt sich um sein 80ST mit Assokolben + Ü zundung..
Zündung ist eingestellt, Kondi + Unterbrecher gewechselt..
Vergaser eingestellt aber die Möhre ist nur am rumstottern beim fahren
Wenn sie kalt ist geht sie sofort an, Gasannahme top dreht gut hoch aber sobald man fährt geht das gestottert los
Simmerringe habe ich auch schon überprüft sehen aber soweit dicht aus (sind ja eigentlich auch neue)
Ob es die Einlassdüse sein kann ? Das die größer sein muss ? Das könnte ja das stottern erklären, bloß wo es noch ein normaler 80er wahr ging es ja auch..
ideen ?
