Aprilia RS Bremspumpe + Bremslichtschalter
  • Tach....
    Hab den hinteren Bremslichtkontackt von meiner Schwalbe satt und würd gerne vorne den Kontakt haben.
    Den gibts ja serien mäßig mit dran nur wie muss man den verkabeln?
    Hoff mal jemand von euch hatt den schon an seiner simme dran....
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  • Re: Aprilia RS Bremspumpe + Bremslichtschalter
    Ganz simpel
    Leg die + Leitung fest am bremslicht an so das dort immer Spannung anliegt..
    Und bei der - Leitung gehst du von der Glühlampe auf den Schalter und dann von dem Schalter auf masse..
    Am allereinfachsten ises du verlängerst das braune kabel was zur hinteren bremstrommel geht schließt das ende an den schalter und den anderen kontakt am schalter legst du auf masse..
    hi, dem bremslichschalter ist es egal, welche bremspumpe da dran hängt.
    die verkabelung ist denkbar einfach. vom 2 poligen bremslichtschalter vorn verlegst du die kabel prinzipiell so, dass sie genau wie die schaltung hinten funktioniert.
    mit anderen worten: ein kontakt an rahmenmasse, der andere kontakt an den massekontakt des bremslichts. so hast du also eine geschaltete masse. am bremslicht liegt dauerplus an und egal, welche bremse du ziehst, wird eine masse geschaltet und die lampe leuchtet.
    zu sehen ist das auch auf dem schaltplan der s51C. da kannst du dir das mal angucken. der schaltplan der s51/1C hat zwar auch einen zweiten bremslichkontakt, funktioniert aber in der form nicht ohne weitere umbauten. vielleicht fällt dir ja auf, warum das so ist.
    gruß aus berlin
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
