Günstiger Schliff + guter Kolben 50 Kubik?
    wo kann ich denn am günstigsten nen alten Funziger schleifen lassen?
    Hab mal gehört das es gar für 15 Euro geht...
    Kolben... MZA/Almot... neinneinnein...! Was kann ich da noch nehmen?
    So ein Prox-Kolben kostet auch 40 Flocken, zumal ich nicht weiß
    ob der überhaupt bei nem Stino-Zylinder passen tut.
    Gibts zufällig irgendwo DDR-Kolben noch im Übermaß? (ich glaub ja nich dran ;) )
    Danke!
  • Re: Günstiger Schliff + guter Kolben 50 Kubik?
    ich würds bei lm machen lassen. guter schliff und die kolben sind auch gut
    http://%22http//www.langandreas.de/%22
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    bei lm gibbet auch ab 50 mit kolben. ich habs erst letzte woche den zylinder mit kolben von ihm zurück gekriegt.
    Der Proxx Kolben tut auch nicht passen :D
    Da müsste der Zylinder 3mm abgefräst werden und die LB nachgedreht werden.
    Wenn Du schleifen lässt, auf jeden Fall einen Kolben mit mindestens K20 Material, steht meistens innen im Kolben
    eingestanzt.
    Hält schon wesentlich länger als die billigsten mit K18 Material.
    Mir scheint, als würde es mit dem Material wieder etwas Bergauf gehen, weil es ging ja zeitweise garnicht mehr.
    Haben sich viele Leute beschwert. Hält alles nur von morgens bis mittag.
    Es schien als würde diverses Zeug in China auf dem Hinterhof produziert werden.
    Aber na ja hoffen wir mal. dass es besser wird.
    MZA ist schon in Ordnung !
    Viel Glück beim schleifen lassen.
    S51 Enduro
    HS1
    ...mein letzter Stand ist, das es keine Kolben in K20 Qualität aufm Markt gibt - es sei denn, es sind DDR Restbestände.
    Max. ist momentan was um die K18 herum zu bekommen, bei "unserer" Schleiferei.
    Es spielt auch keine große Rolle was im Kolben steht.
    Es gibt Kolben mit Aufschrift K20 und schlußendlich ist auch nur irgendwas um die K18 rum (oder noch schlechter).
    Explizit wurde mir das damals im Bezug auf die 80er Zylinder gesagt, der Kolben wohl bei K12 liegen.
    Ich spreche hier von Replikateilen - nicht von Mahle, Asso etc.
    Aha wieder dazu gelernt.
    Bei meinem 80er Kolben steht K18 drauf.
    Meinste das ist vieleicht sogar noch schlechter ! (obwohl da K18 drinn steht). Wie Du schon sagtest etwa K12.
    S51 Enduro
    HS1
    Ja, das hatte aber weniger ich gemeint, sondern das hat mir der Schleifereionkel erklärt.
    Er meinte wohl sie haben diese Kolben "getestet" und es hat sich gezeigt, das die Materialeigenschaften bei denen eines K12 Kolbens liegen.
    Die Aussage von ihm nehm ich mir schon zu Herzen, da hier ein Großteil auch der über den Handel und Tuner vertriebenen Zylinder geschliffen werden und ich da nun schon seit fast 10 Jahren dort Kunde bin (okay früher hieß die Firma anders, aber ich denke die Erfahrung ist nur wegen dem Geschäftsführerwechsels nicht auf der Strecke geblieben).
    Es sind aber nicht nur die Kolben die er angekreidet hat, sondern auch Gußmaterial (Auslagerungszustand) der Laufbüchsen.
    ich hab vor nem halben jahr mal eine mail an kolben-fischer geschrieben, weil mein zylinder so richtig fertig ist.
    auf die antwort warte ich leider heute noch.
    olli, wenn du was erfahren solltest, sag bescheid. dann schick ich meinen mit.
