simson Zündung Probleme !
  • hallo
    also ich habe ein problem mit meinen unterbrecher zündung ( die mit innenliegender zündspule), bei kaltem motor ist alles ok doch wenn er warm würd kommen zünaussetzer und geht dann aus ( kondensator unterbrecher würden schon gewechsel ). und ständig gehen die zündkerzen kaputt. könnte etwa die innenliegende zünspule defekt sein ?
  • Re: simson Zündung Probleme !
    Bilden sich Kerzenbrücken?
    Wie ist das Kerzenbild? Schwarz, Braun oder Weiß.
    Wie alt ist das Zündkabel und der Stecker? Alte Stecker neigen zu Massekontakten und übertragen den Funken nicht gut.
    Zum Anderen solltest du mal schauen ob der Vergaser richtig eingestellt ist. (Das erklärt aber zugegeben nicht unebdingt die defekten Zündkerzen.) Es sei denn er bekommt viel zu viel Luft, dann könnten diese Überhitzen.
    @ flori 2561
    Wenn du das Licht ausschaltest, sind diese "Zünd-Aussetzer" nicht mehr so erheblich. Stimmt`s? Das deutet auf einen Kurbelwellen-Lagerschaden hin.
    Probier das mal.
    Jason
