Also ich hab vor mein S53 auf 60 ccm umzurüsten.
was hab ich dabei zu beachten?
Un was kostet das.
Umbau auf 60ccm
Re: Umbau auf 60ccm
gäähhhhnnnn... kannst du nicht auf einen der anderen 10000000000000000000000 "welchen 60er soll ich nehmen"-thread zurückgreifen?
was du beachten solltest? du begibst dich in tiefe illegalität. aber mach mal.... kinder!!!!
Re: Umbau auf 60ccm
Du solltest darauf achten, dass die laufbuchse unten abgedreht ist, sonst passt der nicht auch den 50kmh block.
Ansonsten kann ich dir sagen, dass es nicht wirklich was bringt mit nem normalen 60er.
Du könntest dir nen 60kmh zylinder besorgen und abdrehen lassen, bringt genauso viel,
ist aber fast nicht nachweisbar. -
Re: Umbau auf 60ccm
Meine is baujahr 92 im januar die fährt noch 60 un ich muss halt wenn ich heeme will muss ich 5 kilometer en berg hoch un da will ich einj bisschen mehr zug ham
Re: Umbau auf 60ccm
wenn e mehr zug haben willst,dann würde ich mir doch kein 60er holen...^^
und nen krassen unterschied zwischen 50er und 60er gibt es kaum...da kannst du auch gleich dein 50er droof lassen...^^
wenn de die 5kilometer schnell bergauf kommen willst,dann hol dir was staRkes!
so würde ich es machen...^^
grüße..
Re: Umbau auf 60ccm
dann nimm n 60/4er aber nich von akf oder so.
Re: Umbau auf 60ccm
ich würde dies nicht tuhen!
weil zumeist die 50er besser gehen wie die 60er!
oder du lässt dir den von jemanden bearbeiten dann erziehlst du auch den gewünschten effekt
nur aufleiern is leider ne..
zylinderkopf anpassen und gaser aufbohren musste auch noch machen wenns richtig werden soll..und dann mal schauen ob das mit den lutfilter hin haut
Re: Umbau auf 60ccm
es gibt gute 60er,da kommste erstma besser den berg hoch.
http://%22http//www.langtuning.de/%22
-shop
-zylinderkits
-S60 sporthttps://www.simsonforum.net/%22http://www.…5_NR-60.html%22
(leicht bearbeitet) -
Re: Umbau auf 60ccm
Oder auch die Sputniks von Zweirad Steinberg
http://%22http//zweirad-steinberg.de/sputnik.php%22Ist im Prinzip auch sowas ähnliches denk ich mir. Gab da besonders im .de Forum positive Resonanz bei den Zylindern.
Re: Umbau auf 60ccm
Wie wärs mit nem kleineren Kettenritzel? Damit kommst du auch besser nen Berg hoch.
