Hallo!
Welcher Tuner hat Zylinderrollen Lager für KW?
Hallo!
Re: Zylinderrollen Lager für KW woher beziehen
Die findest du nichts, weil sie dir nichts bringen.
bingen schon was, aber nur in Verbindung mit anderen Teilen
Könnt ihr auch mal in Nicht-Rätzeln antworten?
Die Rollen lager haben doch einen höheren C wert, müssten also besser sein.
Mehr durchmesser ist ja nicht und breiter wird auch schwierig.
Die Schrägverzahnung des Primärtriebs "zieht" die Kurbelwelle immer auch in Richtung Kupplungskorb. Normale Kugellager können diese Kräfte besser aufnehmen, als Walzenlager. Daher sind diese besser geeignet.
Stephan meint, dass man mit einer geraden Primärverzahnung die Lager sinnvoll verwenden könnte., was technisch sicherlich richtig ist.
Wirtschaftlich ist es aber auch dann nicht sinnvoll, da diese Lager wesentlich teurer sind, als herkömmliche, hochwertige Kugellager. Die halten auch selbst bei heftigen Tuningmotoren sehr lange. Daher braucht das meiner Meinung nach kein Simson Motor, oder sagen wir brauchen es 99% der Simson Tuningmotoren nicht.
Viele Namhafte tuner verwenden diese für hochdrehende Motoren z.b. Reichtuning kaufen kannst du sie hier da habe ich sie auch her
http://www.motoxtreme-shop.com/simsons7 ... bcfc20.php
Hat auch weniger mit Axialkräften zu tun sondern die Haltbarkeit der Lager wird durch die Rollen= breitere Auflage erhöt...
Ich bin mir nicht sicher aber da der Primärantrieb ja auch schräg gezahnt ist heben sich doch die Kräfte auf oder?
Die haben sich doch auch was dabei gedacht die dinger schräg zu machen oder?
Ich lasse mich aber gern umstimmen ![]()
Außer Reichtuning fällt mir kein Tuner ein, der die Dinger verbaut.
beim Schrägverzahnten hast du mehr Zähne im Eingriff und auch weniger Geräusche
beim Sr wurde bei den ersten nen Geradverzahnter Primär ori verbaut
Meint ihr Langtuning baut nen 130ccm mit Kugelrollenlager an der KW?
Zylinderrollenlager: Nein. Kugellager: Ja. Die werden dir in etwa das erzählen, was ich hier geschrieben hab.
