Zündung ohne zündschloss
  • hi kurze frage kann ich eine u-zündung direkt an die zündspule anschliessen also ohne zündschloss und so dazwischen ???
    --> Simson S51B2 <--
    --> Bj 1980 <--------
    --> 70/2 <----------
    Punx are alive
  • Re: Zündung ohne zündschloss
    kay welches kabel muss ich denn an die zündspule basteln hab eben mal alle durch probiert aber kam nix... ich weiss auch nicht ob die spule noch i.o is deswegen wäre es gut zu wissen welches kabel ich anklemmen muss...
    Punx are alive
    Hier mal ein Schaltplan dazu.
    http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1.png%22
    Du musst das braun/weiße Kabel, dass von der Grundplatte kommt an den Kontakt Nummer 1 der Zündspule klemmen. An den Kontakt Nr. 15 kommt das braune Kabel zur Rahmenmasse. Dann läuft der Motor, bzw. soltle ein Funken kommen. Wenn du ihn dann irgendwannmal ausmachen willst solltest du aber noch einen Schalter in das braun/weiße Kabel einbauen um es unterbrechen zu können.
    ...oder abwürgen oder den Choke ziehen.
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Richtig, aber kann dann schnell absaufen und das is beim Neustart (Reebooten *g*) immer so blöd mit dem Choke. Aber verrecken lassen ist ne Möglichkeit.
    jo danke leute....soll übrigens ein fun bike für die wiese zum zerheizen werden ^^
    Punx are alive
    Ist es nicht so, dass sobald die Masse angeschlosssen ist, der Motor garnicht erst angeht? Ist zumindest bei meiner Vape so... Also solange die Masse nicht angeschlossen ist, springt es immer an. Um den Motor auszumachen, muss mann es dann an die Masse halten...
    Das ist für deine Vape auch absolut richtig, aber das hier ist ja ne ganz andere Zündung. Die Vape Zündspule hat übrigens auch einen Massekontakt. Der ist direkt an das Halteblech mit rangenietet.
    Achso ich hab gedacht, es ist bei allen Zündungen so... Wieder was gelernt :D Funktioniert es dann bei der E-Zündung auch so wie bei der U-Zündung oder wie bei der Vape?
    ne bei der e muss masse auch von ündspuöe zum rahmen genau wie bei der u
    Punx are alive
