habe heute den Motor von einem Kumpel regenieren wollen. Alles schön auseinander genommen und die Teile gesäubert. Habe dann die Lagersitze schön erwärmt und die Lager eingesetzt (natürlich neue), ging alles problemlos, Lager sitzten auch richtig drin. Danach habe ich die KW eingesetzt, diese hier: http://ostoase.de/xtcom/product_info.ph ... 9ed143e03b
das Getriebe eingesetzt. Habe dann die Motorhälften zusammen geschraubt und siehe da, Die KW lässt sich nich mehr drehen . Wenn ich aber die Schrauben löse, dreht sie einwandfrei, sobald man die Schrauben wieder leicht anzieht ist sie fest.
Was könnte das sein??? Die Lager sitzten aber richtig, da schließe ich aus das sie schief drin sitzen, da sie leicht rein gingen.
