schlagende Geräusche
    habe seit kurzem ein nagelndes Geräusch im Motor. Es tritt dann auf wenn ich Vollgas fahre, dass Gas wegnehme und wieder auf Halbgas drehe. Klingt einfach nur hääslich. :cry:
    Der Motor wurde vor 700km regeneriert, der Zyli neu geschliffen und die KW hatte kein Höhenspiel
    Was kann das sein?? Evtl. das obere Nadellager???
    Kraft kommt von Kraftstoff :)
    105ccm :rockz:
  • Re: nagelnde Geräusche
    Ist manchmal dein Antriebsritzel lose? Wenn das freudig vor sich hin klakkert...
    S50 B-2 mit M541 Motor
    Vape3-Zündung
    H4-Nightbreaker Birne von Osram
    Warnblinkanlage (Marke Eigenbau)
    Anhängerkupplung
    Soundsystem (100W)
    Alarmanlage
    Nagelndes Geräusch? :D :D
    Uhhhhh Ahhhhhh JAAAAAAA
    8-) 8-)
    Ok, genug pubertäre (oder doch infantile(ich verwechsel das immer :thumbup: )) Späße. :sorry:
    Könnte das vllt. auch ein ausgeprägtes Rasseln von den Kolbenringen sein?
    mfG.: vogelfrei
    89'er Simson S51 B1-4
    91'er Kawasaki GPZ 500S (A)
    04'er Ford Fiasco TDCI 1.4 :thumbup:
    Simson ist kein Luxus. - Aber immerhin Vergnügen.
    Zylinder habe ich bei LT schleifen lassen und der wurde mit einen Einringkolben bestückt. Kann mir nich vorstellen das es der Kolbenring ist.
    105ccm :rockz:
    Wollte keinen neuen Fred aufmachen, deshalb noch mal hier. Habe meine Kette mal gewechselt und es scheint weg zu sein? (entweder ist es so oder ich bilde es mir nur ein) Die alte Kette war schon richtig ausgeschlagen. Können solche Geräusche von der Kette kommen? Das waren ja vorher richtige schlagende Geräusche.
    Oder könnte sowas auch vom Pleuellager sein?
    105ccm :rockz:
  • Re: schlagende Geräusche
    hallo,
    wenns jetz weg ist ist doch gut! wenn der motor erst regn. wurde, kann ich mir nicht vorstellen das das pleul soschnell nach lässt.
    gruß henning
    Nille-Racing-Team
    Mopedfriseur!!!
    Also mit der KW hatte ich schon mal ein Klemmer gehabt. Danach habe ich den Motor neu gemacht. Die Welle noch mal geprüft, sie war in Ordnung. Das Problem kam erst so nach 500km zum vorschein. Kann mir auch nicht vorstellen das sie Schrott ist und wenn doch müsste das schlagen ja immer sein?
    105ccm :rockz:
    ausgeschlagene ketten schlagen (vor allem bei nichtbenutzung von kettenschläuchen) an die schwinge oder an den hartplastikkettenkasten. manchmal ist auch ein unrunder mitnehmer hinten schuld.
    gruß sirko
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
