Hallo
Meine simson sr50 springt wenn sie kalt ist meisten nicht so gut an, aber wenn ich dann länger gefahren bin und sie aus mache , sie aber dann nach 10 minuten wieder anschmeißen will, geht das nur sehr mühsam.
und sie geht manchmal an der ampel einfach aus, dann kann ich sie aber gleich wieder anmachen.
habt ihr ne idee?
grüße ferdi
Springt schlecht an nach dem fahren
Re: Springt schlecht an nach dem fahren
Unterbrecher oder Elektronik?
Bei Elektronik kanns nur an ner verstellten Zündung oder am Vergaser liegen. Der ist dann meisten durch einen zu hohen Schwimmerstand zu fett eingestellt - einfach Gaser auseinanderbauen und Schwimmer ein kleines Stück vom Oberteil weg biegen.
Bei Unterbrecher kommt noch ein kaputter Kondensator oder ein abgebrannter Unterbrecher in Frage. Außerdem musste bei Unterbrecher immer nach 5000 km kontrollieren ob der Zzp noch stimmt und ob der Unterbrecher zum richtigen Zeitpunkt und auch weit genug öffnet. - für die Zündeinstellung gibts überall im Net genug Anleitungen z.B. bei mutschy.de
Danke,
dann müsste ich nru nochmal wissen , was der Zzp ist ? -
ZündZeitPunkt
so ein problem hatte ich auch.bei mir wars der simmerring an der kurbelwelle.hat halt nebenluftgezogen.wenn dann is es nur vorne rechts.links geht ja nit da sonst öl mitverbrannt wird und das sieht man bei der nebelwand die die abgibt
und wie stelle ich den zzp ein ?
also bei meiner s51 ist es wegen der falsch luft gewesen, wie alt ist schon der motor???
