Re: Koso Tach und Drehzahlmesser
hab ihm schon zwei pn`s geschrieben, hat er beide gelesen un nie geantwortet.
entweder er labert nur raus, oder er wills geheim halten naja.....
Hallo gStar_88 habe da mal eine Frage, du hast mal irgendwo geschrieben wie du deinen Tacho angeschlossen hast.Da schreibst du das du das minus Kabel vom Tacho an das schwarze Kabel vom Zadi angeschlossen hast aber das ist doch kein Masse- kabel,jedenfals nicht auf meinen Schaltplänen kann das sein das daher deine Probleme mit dem Licht herkommen und du einen Regler brauchtest?
so hier jetz hier
nix mit gelaber, was soll das denn?
Also ich fahr seit über ein halbes jahr damit und bin sehr zufrieden. ich selber hab es nicht eingebaut, habs einbauen lassen. jedenfalls an die zündspule rangeklemmt, wo da genau weiß ich nicht. zündungsplus, weiß nich.
der zeiger ist sehr ruhig ist auch sehr genau.
bin mit den instrumenten von koso sehr zufriden
mfg chris
agy: das stimmt schon alles so keine sorge, un am zadi ist das schwarze kabel masse, aber die kosos sind direkt an die batterie angeschlossen.
@triplexchris: schaust du mal bitte nach wo das kabel angeschlossen ist?
...hab ein ähnliches Problem..... ab 11k U/min meckert der DZM und fragt mich ob es ein Viertakter sei.
Angegeben ist er mit 16k U/min.
Werde das mit dem Zündungsplus ebenfalls mal ausprobieren. Mein DZM ist aber einer mit Digitalanzeige.
Hallo, ich könnte mir vorstellen dass das Signal am blau weißen Kabel von der Zündspule abgesfasst wird denn dieses Kabel hat den gleichen Impuls wie der Zündfunke! Man nennen es auch Pick Up Kabel, an diesen Kabel werden ggf. auch Drehzahlbegrenzer angeschlossen, bzw wenn man es gegen den Rahmen schaltet (Masse) geht euer moped aus.
Bin mir sehr sicher bei meiner Aussage, doch nicht zu 100% ![]()
Hab mir noch mal alles durchgelesen, bin mir jetzt sicher dass es das blau weiße Kabel von der Zündspule ist.
MFG BMX Bande
ja das ist ja schon einmal gut,aber an welches Kabel der Vape Zündspule muß das blau weiße angeschlossen werden?
bmx bande meinte das das abnehmer kabel vom koso an das blau-weise kabel der zündspule muss....
habe jetzt was gefunden, das weiße von der Zündspule bei der Vape ist das Pick Up Kabel.Kann das einer bestätigen das da das Kabel vom Drezahlmesser ran muß ??http://www.mysnip.de/forum-archiv/t…enzer+vape.html
So hier ist das versprochene Bild, wo man sieht wo das Kabel vom DZM rankommt und so funktioniert er bei mir einwandfrei.
[Blockierte Grafik: http://img97.imageshack.us/img97/8070/dsc01893g.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img35.imageshack.us/img35/6269/dsc01895z.jpg]
MfG Chris
dank dir chris....aber das ist auch die methode mit dem drumeickeln, den bei dir ist er doch auch nur ums zündlabel gewickelt......
Ja wenn man es so sieht eigentlich schon, aber nich 3 oder 5mal. Sondern nur mit dort rangeklemmt bzw. draufgelegt.
hmm wär ma interesant ne viedeo zusehen wie sauber der läuft.
dran klemmen geht nicht, hatte ich auch schoin probiert. muss also draufgelegt sein.
video kann ich nur mit mein sony ericsson handy machen
das ergebniss zählt doch ![]()
das denk ich doch ![]()
El Barto
Hast du den Koso RX1N schon angebaut?
Kannst du mir da mal ein Bild rüber schicken?
hab im mom nur das
da der halter noch nich ganz fertig ist
wird aber auch bald werden!
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1010519ludx.jpg]
ich danke dir erstmal, das bild reicht mir vorerst
wollt nur mal wissen groß das das teil ist.
wie baust du dir die halterung?
und aus was?
fährst du dann mit ner lampenmaske?
1,5 mm aluriffelblech
und das wird ne kombination aus der orginalen halterung und die befestigung am stummellenker
dazu gibts die befestigung an der lenkerklemmung. ich weis ja nich was du verbauen willst
nein ich hab nen umgebauten golf scheinwerfer in black chrom
sieht auch so chic aus ![]()
muss aber sagen das der von der form sehr gut reinpasst, auch die größe stimmt!
mein umbau startet erst nach weihnachten.
