Zadi Zündschloss an Standard 6V Elektronik Zündung?
    bitte nicht gleich mekern wenn dieses Thema schon öfters da war, aber die suche hat nichts passendes ergeben.
    Ist es möglich dieses Zadi Zündschloss an der normalen 6 Volt Elektronik Zündung zu verwenden?
    http://www.dumcke.de/product_info.php?i ... E-S51.html
    Hat dieses Schloss ebenfalls drei Schaltstellungen? (wegen Standlicht)
    Muss man was ändern?
    Ich fände es nämlich nicht schlecht einen echten Zündschlüssel zu haben.
    Dobalina
  • Re: Zadi Zündschloss an Standard 6V Elektronik Zündung?
    schau ordentlich in der suche nach da findest dua uch was.
    Zitat von SM
    Es ist immer ordentlich durchzuheitzen das der schmodder verbrennt :thumbup:
    Mfg Schmiermaxe
    Nach 2 Jahren Pause lebt das Hobby wieder!
    Metrakit mit Scheibenbremse
    Stinomoped mit Scheibenbremse im Aufbau
    Du hast doch die selbe Frage gestellt, weil du das gleiche vorhattest, :strange: aber Antwort kam keine richtige.
    Also was soll ich da finden?
    schau ordentlich und du findest einen schaltplan.
    Mfg Schmiermaxe
    Also das Zadi Zündschloss hat drei Stellungen, 0-Aus 1-Fahrt ohne Licht(wenn mans so klemmt, ist eigentlich für Dauerlicht gedacht) und 2-Fahrt mit Licht, leider kein Standlicht mit abgezogenem Schlüssel.
    Das Zadi Zündschloss folgt in etwa der dieser Skizze:
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/090827/temp/ismhbwqw.jpg]
