Welche Geschwindigkeit (nur so in etwa) muss ich nehmen um Silber zu bohren (Stirlingsilber)?
Mit Säulenbohrmaschiene und normalem Metallbohrer.
Is ne Platte von ca 1 mm Stärke.
mfg paul
mfg paul
Re: Silber bohren
Also die Geschindigkeit kann ich jetzt nicht abschätzen. Da spielt die Bohrergröße eine größere Rolle als das Material!
Aber da Silber eine hohe Dichte hat (glaube ich zumindest :-D) sollte der Vorschub, mit dem du den Bohrer in Richtung Werkstück bewegst, nur sehr sehr langsam sein!
mfG Felix
Re: Silber bohren
ah genau, hoppla, durchmesser wohl 4mm.
Re: Silber bohren
Silber ist relativ weich, einfach drauflos bohren...
Nummer sicher ist immer niedrige Drehzahl, niedriger Vorschub.
Re: Silber bohren
okay, dann bin ich einfach nur vorsichtig.
wollte nur auf nummer sicher gehen, damit ich nicht nochmal von vorn anfangen muss.
wird ein anhänger für eine kette, steckt sche*ße viel arbeit drin^^
Re: Silber bohren
Auf unserer Bohrmaschine ist eine Tabelle mit der Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Bohrergröße zu sehen.
Bei 4mm solltest du rund 1200 1/min anstreben.
Und weil meine Vermutung bestätigt wurde (dass Silber ähnlich wie Blei sehr weich ist), solltest du in jedem Fall nur sehr sehr langsam Bohren. Mir ist so auch schonmal ein Bohrer in Blei abgebrochen
mfG Felix
Re: Silber bohren
ich würde richtig viel drehzahl machen ~2000 rum und wenig vorschub... wird die bohrung auch schicker....
Re: Silber bohren
Schick muss sie nicht sein, wird noch viel gefeilt dran..
naja werd es wohl so probieren,
oder gibt es evtl noch andere Meinungen?
Re: Silber bohren
genau schön schnell, 2000u/min klingt vernünftig und nicht stark aufdrücken da sonst der bohrer schwimmt (silber=weich)
Re: Silber bohren
Weiß denn einer die Schnittgeschwindigkeit für Silber?
Wenn ja ist doch ganz einfach auszurechnen
n = Vc / Pi * d
(n=Drehzahl, Vc = Schnittgeschwindigkeit, Pi dürfte bekannt sein und d = Bohrerdurchmesser)
MfG der Fobo
Re: Silber bohren
Macht doch nicht so viel für Pulver für eine Bohrung durch 1mm.
Das ist Blech. Hauptaugenmerk ist, dass der Bohrer beim Durchbruch nicht einhakt.
Also wie schon vorgeschlagen, viel Drehzahl, wenig Vorschub, fertig ist die Pasta.
Fürs Gewissen noch einen Tropfen Öl auf die Körnung.
Re: Silber bohren
Bei weichen Werkstoffen sollte man eine hohe Drehzahl nehmen. Daenk mal 2000 kannsed anix falsch machen.
Re: Silber bohren
Velent hat volllkommen recht komme aus der Metallbranche
Re: Silber bohren
hohe drehzahl würd ich auch nehmen...langsam bohren....silber läuft glaube auch nicht an...von daher...gib kette!
