gibts irgend einen shop oder laden der edelstahl speichen für die 17 zoll räder hatt aber ohne scheibenbremse
edelstahlspeichen 17 zoll???
Re: edelstahlspeichen 17 zoll???
Ich hätte nur Verchromte am besten die maße nehmen und alle "einzeln" kaufen
http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-mm-17-Zoll.htm -
bei dumcke gibts die...
nicht lieferbar...
Die 17"Speichen sind nicht einfach anders gekreuzt, sondern ein halbes Zoll länger.
Zu kaufen kriegt man die leide rnicht, ich hab mir deshalb welche anfertigen lassen. -
bei den SB speiche sind 16" und 17" die selben,nur bei 17" einfach gekreutzt eben (laut Siggi-51)
deswegen dacht ich das auch bei diesen
wie lang sind die denn ? M3,5-156,5 mm so werden sie bei AKF angegeben...
Ja, die 156mm hab ich damals so bestellt, und die passen prima.
ich hatte damals in meiner 17zoll felge auch edelstahlspeichen und habe die von dumcke bekommen...
und wenn man 19" edelstahlspeichen nimmt, die sind zwar 7,5 mm länger, aber ich weiß nicht ob man das irgentwie ausgleichen kann?! oder sind die dann viel zu lang?
hat jemand schon damit erfahrung gemacht?mfg seb
7,5cm sind die nicht länger, eher 3,75cm, also 1,5Zoll.
Was die Verwendung angeht, beim Kumpel haben haben wir einfach aus Mangel an 16" Speichen die 19er eingekürzt und neue Gewinde geschnitten, ist zwar nicht beste (wegen geschnittenem Gewinde statts gerollten) aber hält bisher.
7,5 mm war gemeint nicht 7,5 cm
da dürfte es doch gehen, auch wenn man das gewinde weiter drauf schneidet, was wär besser M3 oder M4 drauf schneiden?mfg seb
Genau, wenn man das Gewinde schneidet und die Überlänge dann kürzt, damit die Speichen nicht in den Schlauch pieksen dan gehts.
Dazu braucht man einen M3,5 x 0,6 Gewindeschneider.
aso, ihr hattet einen passenden gewindeschneider, na dann dürfte es gehen, wo hatt ihr den her?
Den hat mein Kumpel in einem Set im Baumarkt gefunden.
PS: in diesem Thema: mz-trommelbremse-in-simson-t56904-15.html
gabs neulich disen Link: http://%22http//www.heumannzweirad.de/%22Evtl. kann man dort ja unter Angabe einige Daten zur Speiche sich welche auf mass anfertigen lassen.
Wie viele Speichen sind es überhaupt pro rad? liege ich mit 36 richtig?
was für passende felgenringe gibt es dazu? bei ebay hab ich bislang bloß welche für zündapp/kreidler gefunden in 1,5 x 17 zoll -
Das Problem scheint behoben zu sein, neulich hab ich wieder welche mit dem Vermerk lieferbar gesehen.
Zur Felge, die originale ist 1,6 x 17" und eher sleten bei ebay zu finden.
Eine 1,5 x 17" sollte auch passen, nur wirken dann die Reifen schmaler, wegen der schmaleren Felge.
Eine Originale Felge ist meines Wissens nach eine 1,5
Nein, nur die 16" Felge ist 1,5" breit, sowohl die 17" als auch die 19" Felgen sind 1,6" breit.
