nabend,
gibt es einen unterschied zwischen dem fußrasten träger
von einer s51 und einer s51 enduro?
wenn ja wo bekomm ich einen her für eine enduro ?
fußrasten träger ?
Re: fußrasten träger ?
ich meine bei dem enduroträger klappen die fussrasten ein.
der normale ist starr
ich dachte jezt eher an die breite ?
ich meine ich hätte mal sows gehört? -
falsch, enduro Rastenträger sind sehr selten zu bekommen (speziell original jetzt)
diese sind an der rechten Seite etwas länger, damit man vernünftig sitzen und vor allem bremsen kann.
Die zum klappen, gibt es erst seit ein paar Jahren
Moin, sehr Selten .???
also bei dem Fußrastenträger für die Enduro
ist der einzigste Unterschied zum normalen
Fußrastenträger die länge rechts (Fußbremshebelseitig) ist 2cm länger ..
Gibt es mittlerweile bei jedem Onlinehändler der die
erste Quali anbietet siehe:
Ist aber ohne Aufnahme für Seitenständer ..http://%22http//www.akf-shop.…p/info/p8246%22
oder,
http://ostoase.de/xtcom/product_info.ph ... 7f2aa43e69MfG
Schöner ENDURO Fußrastenträger
ein Fußrastenträger, der auf der Bremshebelseite etwas länger ist...
Zitat von Krosser87diese sind an der rechten Seite etwas länger, damit man vernünftig sitzen und vor allem bremsen kann.
aha... ok
ich habe meine originale einfach verlängert für den enduro auspuff...
ich dachte immer die wären generell zum klappen
Zitat von gabmanein Fußrastenträger, der auf der Bremshebelseite etwas länger ist...
Ja, und das sind die oben genannten in den link's ..
Und wer es nicht glaub kann sich gerne einen irgendwo bestellen (muss nicht bei uns sein)
Sollte er rechts nicht länger sein bekommt er das Geld von mir dafür zurück ..MfG
hah dacht ich mir doch dass der für die enduro länerg ist ;
@ ostoase: du meinst also, dass die ganz normalen Träger, die man kauft, alle 2 Zentimeter länger sind? bzw. nur die mit Top Qualität^^
Zitat von gabman@ ostoase: du meinst also, dass die ganz normalen Träger, die man kauft, alle 2 Zentimeter länger sind? bzw. nur die mit Top Qualität^^
Ich rede hier nicht von der Top Qualität, sondern von der 1. Qualität
Beim Großhandel wird es als (Reklamationen <1%) genannt.
Wo von den anderen Fußrastenträgern ca. 7-8€ nicht die Rede ist ..
da hier die Rekla's >1% sind ..(diese sind glaube ich re. wie li. gleich lang ..)Ja, sie sind auf der rechten seite 2-3cm länger ..(1.Quali.
ZitatName: yves s.
Datum: 06.06.2008 11:09:23
Letze Änderung: 00:00:00
Rezension: eigentlich sehr gut leider ist die seite die zum hebel der hinterbremse geht ein bißchen zu lang aber sonst perfekt!!! keine probleme bei der montage!!!einerezension bei akf
dem zu folge werden sie wohl auch rechts länger sein
sprich für enduroOi!
Hallo, kann bestätigen, dass die Rechts länger sind. Habe einen "normalen" und einen 1. Quali da liegen. Habe es durch Zufall mal gesehen, weil normalerweise hätte ich dadrauf nicht geachtet.
Also Ostoase hat da schon recht!
Mfg
