Moin erstma !!
he leute mein simmie bockt rum, geht prima an und standgas auch einwandfrei !! aber sobal d man gas giebt tuert er nich hoch irgendwie bleibt die drehzhal unten, hab eschon Vergaser sauber gemacht, luftfilter ab und geht auch nich, Unterbrecher und Kondensator sind auch noch nich alt ! Was kann das sein ??
kann mir jemand helfen ?? das währe echt top !! danke
S51 stottert !! brauche hilfe
Re: S51 stottert !! brauche hilfe
mal den verbrecher nachstellen.
zündkerze?
Noch nicht alt? Das sagst leider nichts über die Funktion aus. Wann wurde das letzte mal der Unterbrecher eingestellt? Hast du schon mal geschaut ob dein Auspuff eventuell zu ist? Das ist auch schon oft passiert. Einfach mal Dämpfer ab und schauen obs alles schön durchgängig ist.
MfG Jan
Kerze is es nich hab mitn kumpel heute ma na geschaut
auspuff kann doch eigentlich nich sein oder ? weil im stand läut er ja super oder ?
ja zündung wurde vor 3 -4 monaten eingestellt, und ich fahrach nur ab und zu am Wochende,
aberdanke schon ma auspuff werde ich dann noch ma nach schaun ! mfg -
was heist gaser sauber gemacht ?
-hast ihn richtig in alle einzelteile zerlegt
-blättchen in der 2. kerbe von oben ?
-kannst ja kucken ob der schwimmerstand,düsen stimmen
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.htmllief sie vorher denn mal ordentlich ?
kanns vll sein, dass der gaser nebenluft zieht
Hi,
war bei mir auch mal genau das gleiche.
Überprüfe mal das Kabel von der Zündspule ausgehend zum Zündkerzenstecker/Zündkerze.
Bei mir war das nicht sauber angeschlossen,deshalb zündete sie unregelmäßig, lief jedoch im Stand perfekt.MfG
jo Danke Leutz !!! werde morgen ma gleichbei gehen !! Ja Vergaser wa alles in ordnung, aber nebenluft kann sein aber ich kucke ma dat kabel an.
hmm ja sie lief vorher Perfekt !! naja bld kommt ne andere Zündung und ein ander Zylinder. Danke leutz !!!
