Folgendes Problem, ich hab so paar Vape Fragmente gefunden. Und zwar eine 70-5 Schwungmasse, eine 70-3 Grundplatte und eine 70-5 Zündspule. Ich brauch jetzt irgendwie ne funktionierende Zündung.
-Funktioniert die 3er Grundplatte mit den andern teilen zusammen?
-kann ich das Licht auch ohne Regler anschließen, so dass es funktioniert?
-Wieviel Drehzahl macht die Vape mit? (13000 U/min
Vape Zündung was passt zusammen
Re: Vape Zündung was passt zusammen
die vape liefert laut hersteller bis 16.000u/min noch einen konstanten zündfunke. beiden anderen sachen kann ich dir leider nich weiterhelfen.
Ja das weiß ich auch. Aber naja, ob das halt wirklich so ist.
beim kolegen gehts problemlos mit dem 3er polrad, die restliche zündung ist komplett die 5er. licht ohne regler ist meines wissens nicht möglich. die vape hat bis 11500 nen konstanten funken , danch kanns zu aussetzern kommen.
ja deine zusammenstellung sollte funktionieren.
Grundplatte und Zündspule müssen Gleich sein. Beim Polrad, isses nur wichtig das der magnet an richtiger stelle sitz, zum zünden. und das is glaube bei der 3er und 5er gleich.
Licht Ohne regler geht nicht.
Es sei denn du machst das licht über batterie.
Mfg 1:50Racer
