wo liegt bei den kurbelwellen der unterschied, halten die S70 wellen mehr aus als die S51 wellen oder haben die ein anderes gewicht oder sowas???
unterschied S51 und S70 Kurbelwellen
Re: unterschied S51 und S70 Kurbelwellen
Ich sag mal es ist hauptsächlich das Gewicht, da die S70 Welle für nen schweren Kolben ausgelegt ist. Von der Belastbareit nehmen sie sich meines Wissens nach nix.
Wer es besser/genauer weiss, soll mich bitte korregieren.
wenn das gewicht anders is, was bedeutet das genau? also zerteilen wird sich eine S51 welle nicht wenn ich einen 70er oder noch größeren zylinder drauf habe! is das richtig?
es geht um die Wuchtung der Kurbelwelle
je besser das Gewicht von Kolben, Kolbenbolzen und Pleul auf die Kurbelwelle abgestimmt ist umso ruhiger läuft der Motor, umso weniger vibriert er
die stino 50er KW würde die "leistung" eines 70ers schon aushalten nur ist die 70er KW wie schon gesagt speziel auf den schwereren Kolben gewuchtet wurden!
Mfg Micha -
aber an der leistung ändert sich da nichts????
Nicht wirklich, es gibt eben nur mehr vibrationen, da der ganze Kurbeltrieb dann mehr Unwucht läuft.
...und das ist Mist.
Wenn du einen 70er fahren willst, dann verwende auch die 70er Welle. Die ist zwar nicht direkt "stärker", aber die Vibrationen, die bei der 50er Welle auftreten würden machen dir mittelfristig die Kurbelwellenlager und die Welle an sich kaputt.
und was is wenn ich dann einen 90er draufbauen will? is dann die 70er welle noch ausreichent oder was sollte man da für eine nehmen?
Das wichtige ist ja das Kolbengewicht. Interessant ist, dass viele (nicht alle) modernen Kolben trotz größerem Durchmesser ein ähnliches Gewicht haben, wie der S70 Kolben. Daher ist das in der Regel problemlos. Jedenfalls nicht bei den üblichen Kolben für bis zu 90ccm. Darüber hinaus kommts meiner Meinung nach auf den Kolben an.
naja ich dachte immer das eine bessere kurbelwelle auch bessere lager hat also das nagellager unten, das macht mir eigentlich die meisten sorgen...
da lese ich manchmal was bei den 90er zylinder von einer langhubwelle. was is das genau, ballert der kolben dann nicht oben gegen den kopf oder gibt es spezielle zylinder dafür, oder sind die zylinder alle gleich und man muss da mit einer dickeren fußdichtung gegenwirken????
Ich sehe schon da ist einiges an Verwirrung vorhanden.
Die Lagersache. Also natürlich ist es wichtig, dass die Pleuellager die Belastungen aushalten. Bei den meisten erhältlichen 70ern reicht das auch. Ich würde tendenziell ab etwa 15 PS Motorleistung, bzw. wenn es deutlich über 10000 U/min. hinaus geht zu einem besseren Pleuellager raten. Mein Favorit bei sonst originaler Welle ist hier das Honda Silbernadellager. Da weis ich, dass es hält. Der Käfig ist durch seine spezielle Legierung (die unter anderem Silber enthält) sehr zäh. Ausserdem sind die Nadeln etwas größer. Bei den Serienlagern kann es vorkommen, dass der Käfig zerbricht. Die Folgeschäden sind dann nicht sehr ansehnlich...
Stichwort "Langhub".
Also prinzipiell spricht man von Langhub, wenn der Hub der Welle größer ist, als bei der entsprechenden Originalwelle. Bei Simson S51 Motoren, als alles über 44mm.Der Zylinder muss immer auch zu der Welle passen, denn durch den längeren Hub verändern sich z.B. auch die Steuerzeiten (sie werden größer, da die Kanäle länger geöffnet sind). Das muss also schon vorab dafür gedacht sein. Das mit dem Anstoßen ist auch keine dumme Frage, denn ohne Anpassungen würde das tatsächlich passieren. Man hat aber viele Möglichkeiten. Man kann einen Kolben mit einer anderen Kompresseionshöhe (Abstand von Kolbenbolzen zum Kolbenboden), ein kürzeres Pleuel oder eine Zylinderfußdistanzplatte verbauen. Natürlich sind die Veränderungen bei relativ geringer Hubvergrößerung (z.B. bei den RZT 46mm Wellen) nicht so extrem so, dass gerade in dem Fall es durchaus sein kann, dass ein Zylinder mit kleinen Modifikationen und dieser Welle verwendet werden kann.
In jedem Fall sollte man sich aber schon überlegen was man konkret vorhat und alle Komponenten aufeinander anpassen, damit man am Ende auch ein zufriedenstellendes Ergebnis bekommt. Also anfangen mit der Fragestellung: Was will ich eigentlich erreichen? -
Zitat von simsonfreakStichwort "Langhub".
Also prinzipiell spricht man von Langhub, wenn der Hub der Welle größer ist, als bei der entsprechenden Originalwelle. Bei Simson S51 Motoren, als alles über 44mm.sorry aber das ist n bischen zu einach
Dann könnte man ja keinen Serienmäßigen Langhuber kaufenLanghub bedeutet das der Hub grösser als die Bohrung des Zylinders ist
Kurzhub bedeutet das der Hub kleiner als die Bohrung des Zylinders ist
Wenn Hub = Bohrung spricht man von einem QuadrathuberLanghub ist tendenziell Drehmomentstark aber weniger Drehfreudig. Beim Bau sind vor allem die höheren Kolbengeschwindigkeiten und entsprechend höheren Massen zu beachten. Erhöte Belastung für den gesamten Kurbeltrieb!
Kurzhub genau umgekehrt, sehr drehfreudig, jedoch eher wenig Drehmoment.S51 Serie 38mm Bohrung 44mm Hub = Langhuber
S70 Serie 45mm Bohrung 44mm Hub = Kurzhuber -
Ich hab Langhub hier im Zusammenhang mit Tuning verstanden und beschrieben. Als Motorenkonzept hast du recht.
beste Beispiele für Langhub: Harley, Buell X12 (allgemein V2 Chopper)
beste Beispiele für Kurzhub: alles was vier Zylinder hat und vollverkleidet ist sowie Einzylinder
beste Beispiele für Quadrathub: meist Reihenzweizylinder, heute aber nich mehr so häufig zu finden... war vor allem in den 80'er Jahren üblich
