hat dort schon mal jemand bestellt ?
http://cgi.ebay.de/30ml-Lackstift-nachW ... 3efb7da727
mich würde ma interessieren ob es eine farbabweichung gibt ![]()
Re: lackstift...
wilst du kratzer ausbessern? wen ja, lass es. die kratzer wriste dann so oder so sehn, da die ja teifgehent sind und auserdem je nach dem wie alt der lack ist hat der seinen farbton sowieso verändert. wenn du jez billiard grün hast und dir die farbe da bestellst und nachbessert wirds net gleich aussehn.
Re: lackstift...
naja es geht mehr um kleine rostpickel 2 mal 2mm und kleine abplatzer,ist alles alter orginallack.
ne geringe abweichung ist ok,nur es wird soviel mist im ebay angeboten-das ich lieber mal nachfrage.
Re: lackstift...
eben . einfach übern rost malen bringt ja gar nix. das rostet ja dann durch. und wenne den rost weg machst haste ja schon en größeren fleck . also das wird auf jeden fall auffalen. vom weiten wird man nix sehn. aber wenn man nah rangeht ans mopped wirds mit sicherheit auffallen gut wenn du mit leben kannst, ist das ja dann oke. wenn der rost 100% weg ist, wirds auch lange halten, insofern das zeug auch gut ist.
Re: lackstift...
ich denke ma schon das er den rost vorher entfernt .wenn mann den rostpunkt mit nem dremel und nem kleinen schleifkegel bearbeitet,dann bleibts auch nur der kleine punkt...
der hat sogar das saharabraun,ma sehen ![]()
Re: lackstift...
ich werds ma probieren...
