Hi,
ich brauch ne neue Rücklichtbirne...
Drauf steht 6V und 8W, bei akf hab ich aber keine mit 8W gefunden, kann ich auch eine mit 10 nehmen?
Und was heißt Ba hinten an der Glühbirnenbeschreibung?
Gruß,
Benny
Hi,
Gruß,
Benny
Re: Birnen Watt
Rücklicht sollte eigendlich 5Watt haben...
Re: Birnen Watt
Rücklicht 5W und Stopplicht 21W.
Wennde 10W nimmst glimmt die nur schwach und weniger als 5W und die könnte durchbrennen sofort.
Ba ist die Sockelbezeichnung.
Re: Birnen Watt
meiner Meinung nach gibtes keine 8 watt
Re: Birnen Watt
Und was heißt Ba hinten an der Glühbirnenbeschreibung?Gruß,
Benny
bremslicht gibts mit 18Watt (falls die 1 nicht lesbar ist) aber rücklicht hat 5W...
nicht das du das bremslicht meinst
Re: Birnen Watt
welche Form hat denn der Glaskolben?
eher rund und recht kurz
oder mehr birnenförmig?
Re: Birnen Watt
die Birne sieht ca. so aus:
http://%22http//www.ost2rad.de/shop/upload/shop/1909.jpg%22
Auf der Birne steht wörtlich:
A 6V 8W WE
Die hat auch hell gebrannt, dann plötzlich nicht mehr, nur noch schwach und die vordere ist durchgebrannt (6V 35W).
Ich dachte schon, dass wär was Ernsteres, aber wenns nur daran liegt wär es natürlich optimal.
Aber wieso hat die denn dann vorher ganz normal gebrannt?
Gruß,
Benny
Re: Birnen Watt
ok das is die Rücklichtlampe
dann brauchst du eine mit 5W
Re: Birnen Watt
und wieso ging die dann vorher?
Re: Birnen Watt
Ja gehn tut sie bzw. leuchtet Aber der Faden glüht schwächer als bei einer Birne mit 5W...
Re: Birnen Watt
ok danke, und was ist, wenn ich eine mit weniger als 5W nehme?
Und nochmal zur Sicherheit:
Sind 35W bei der Vorderlampe ok?
Re: Birnen Watt
kommt drauf an was du für ne Zündung hast
Elektronik-->35W
Unterbrecher-->25W
Re: Birnen Watt
Hab ich doch geschrieben und einige andere auch, stell dich doch nicht so doof an, nimm dir nen Schaltplan zur Hand, schau was für eine Zündung du hast und setz das so ein wie es original vorgegeben ist, dann machst du nichts falsch.
Re: Birnen Watt
ich hab jetzt ne 5W Birne drin und die leuchtet auch nur schwach. Warum?^^
Vorne ists wunderbar hell...
Re: Birnen Watt
Zitat von Stephan Mkommt drauf an was du für ne Zündung hast
Elektronik-->35W
Unterbrecher-->25W
stimmt nicht ganz, es gibt auch für die u-zündung 35w spulen.
Zitatich hab jetzt ne 5W Birne drin und die leuchtet auch nur schwach. Warum?^^
was hast du denn für ne lichtspule drin? 25 oder 35w?
Re: Birnen Watt
Ich hab 35W Unterbrecherzündung^^
