auf welche Drehzahl sollte man die Boostbottle etwa auslegen ? Ich dachte so an 3000U/Min., kanns aber schlecht abschätzen.
Florian
Florian
Re: Boostbottle optimieren
Würde sie bei ca. 1/2 Einlassresonanzdrehzahl ansetzten.
Und da kämen wir zum Problem: Ich kenne beim Zylinder bisher nur den Hubraum und das Leistungsband von 5000-10000.
also ich würd sagen auf jeden fall schon mal im teillastbereich (is klar^^). würde es auch so bei 3000-3500 1/min ansetzen. halt am anfang des nutzbandes des zylinders
Entweder Einlassreso errechnen oder setzt sie ca. 500 Umdrehungen unter dem Leistungsband an.
PS: Habe eine Exel Tabelle rangehängt, mit der du schnell die Einlassreso errechnen kannst. Habe schnell eine geschrieben.
Kannste mir auch einfach die Formel geben ? Hab leider kein OpenOffice da.
Findest du auf http://www.zweitaktertuning.de.
das hier wirste ja bestimmt kennen http://%22http//www.codemonster.de/boostbottle-rechner/%22
eher für die berechnung des resonators
Ja, der ist mir bekannt. Nur die Einlassresonanz krieg ich nicht raus, da ich zum Zyli aktuell keinen Kolben (und damit Einlasssteuerzeit) habe.
Wenn du weißt, dass der Kolben bei OT bündig mit der Laufbuchsenoberkante steht, dann kannst du sie rauskriegen. Weitere Daten wie Kolbenlänge, Pleullänge und Hub müssen auch bekannt sein, was aber in den meisten Fällen kein Problem darstellt.
