Nabend Gemeinde...
mich interesiert es wie die vape stromseitig aufgebaut ist!
um es mal einfach zu erfragen....
aus der vape grundplatte kommen 4 kabel!
2 für die zündung und 2 fürn strom!
und um die beiden fürn strom gehts mir!
beide kabel gehen in den regler,und von einem wird der strom "angezwackt" diese wechselspannung versorgt nun die beleuchtung vom frahrzeug!
so nun kommt ein kabel aus dem regler raus welches für die batterie ladung zustaändig ist!
meine frage dazu nun,wieviel spulen sind pro kabel geklemmt?
also ich meine...wenn ich das gelb rote nicht an den regler anklemmen würde...würde ich da dann noch den vollen lichtstrom haben und würde evtl vllt sogar noch die batterie ladung funktionieren?
also inwiefern hängen die beiden kabel zusamm?lässt sich blöd erklären was ich will....
führen beide kabel den gleichen strom oder wird der strom von den 8 spulen aufgeteilt?
meinetwegen der gelb/rote nur 2 spulen für nur die reine batterie ladung und 6 spulen auf den gelben fürs fahrlicht?
und dann noch wird die spannung von dem gelben im regler nur geregelt(also spannung begrenz)oder wird der strom noch für die batterie ladung angezwackt?
vllt hat evtl einer nen schaltbild von dem vaperegler?!
hoffe einer kann mir das erklären....danke euch
gruß
