Kurbelwelle nicht mittig unter dem Zylinder
  • Re: Kurbelwelle mit mittig unter dem Zylinder
    außermittig von ober betrachtet
    sprich KW weiter richtung Hinterrad oder Zylinder weiter richtung Vorderrad
  • Re: Kurbelwelle nicht mittig unter dem Zylinder
    :crazy:
    Lies die Seite des Links und du weißt mehr!
    edith seiner sagt:
    Man man man du willst also wissen in welche Richtung er desachsiert ist???
    Dann schreib das doch hin, da ist doch schon in der Themenüberschrift was faul!!!
    Nach hinten!
    engineering the unfair advantage
    ruig smu :thumbup:
    mach mal nen bild von deinem problemchen.
    da kann man dir sicher weiterhelfen.
    vllt habt ihr mich falsch verstanden
    also nochmal
    also
    es geht um einen Motor, da ist der Zylinder versetzt zur Kurbelwelle. Sprich KW-Achse und KoBo sind nicht auf einer Linie.
    Nun wollte ich gern wissen warum das gemacht wird, bzw was es bringt.
    Zitat
    ruhig smu :thumbup:
    Ja mach Ich!
    also nochmal
    also
    okay, lies bitte:
    Zitat von smu
    Jetzt zu deiner Aussage:
    Das ist Blödsinn was du da geschrieben hast, viele wissen zwar was du meinst aber das was da steht ist nicht richtig.
    Damit Kolbenbolzen und KW-Achse auf einer Linie sind müsste der Kolbenbolzen neben dem Motor sein. Ich verlängere die Kurbelwellenachse und positioniere dort den Kolbenbolzen :crazy: .... das macht keinen Sinn.
    Allgemein: Wenn ich zwei Punkte verbinde bekomme ich eine Linie, aber zwei Punkte haben immer eine gemeinsame Linie
    Weißt du jetzt wie wenig Sinn das macht was da steht, da brauchst du dich nicht wundern wenn es schwer fällt das zu verstehen was du meinst.
    Stephan jetzt sei nicht eingeschnappt, ich meine es nicht böse.
    Gehe wenigstens auf das ein was ich geschrieben hab, ob es das ist was du meinst oder nicht. Du musst doch in der Lage sein zu erklären was du meinst.
    Komm gib dir nen Ruck!
    Kopie vom Link:
    ich weis ja eben nicht was damit gemeint ist
    deswegen hab ich ja gefragt
    hier mal der Text von loode worauf ich das Thema hier eröffnet hab
    "...Die Kurbelwelle hat einen kleinen Versatz zum Zylinder und sitzt 2mm außermittig Richtung Hinterrad..."
    "....Das bedeutet das die Kurbelwelle nicht mittig unter dem Zylinder läuft sondern 2mm versetzt...frag halt mal im Forum...das wirst du geholfen...für Details habe ich jetzt keine Zeit....sorry."
    mmh....okay
    Du meinst genau das was als DESACHSIERUNG bezeichnet wird, das ist jetzt mal Fakt.
    Gib in die Suche das Wort ein dann kannst su serh serh viel darüber lesen.
    Gruß smu
    hab jetz grad folgendes gefunden
    Zitat
    Bei Simson ist nicht die Kolbenbolzenachse zum Kolben deachsiert, sondern die Kurbelwellenachse zum Zylinder um 2 mm nach Richtung Auslass versetzt...
    dann hätte sich die Sache schon erledigt :sorry:
