Hey
Und zwa mein kumpel hatt sich neulich eine s50 gekauft da er dort aber ein s51 motor reinhaben will wollt ich mal fragen ob das mit der grunplatte hinhaut oder brauchen wir da eine von ner s51 ?
Hey
Re: s51 motor in s50
Passt alles...die S50 hatten nur den Unterbrecher versetzt zur S51...der ist unten rechts beim S50 anstatt oben links...gibts keine Probleme...müsst nur die Zündung richtig einstellen( das heißt beim S51 auf 1,8mm v. OT)
hi
supper dank dir ![]()
Muss man nicht auch die Kette ändern weil S50 hat 112 Glieder, und S51 hat 110 Glieder...?!?!?!?
Wollte das nämlich ungekehrt machen, sprich S50 Motor in S51.....
Mfg Hoymann
Ach siehste du...beim S50 ist das Kettenrad weiter vorn....stimmt...das hatte ich außer acht gelassen.... ![]()
Des Kupplungsseil muss man auch ändern....der Abstand zwischen Hülle unten und Seilende ist kürzer beim S50
kette mußt du nicht ändern, nur das kupplungszug.
Doch Kette muss ne längere drauf, es sei denn die alte ist schon recht fertig dann gehts auch so. Mit der Zündung sollte man aufpassen, weil manche S50 noch die Zündung haben, wo das Zündkabel unten ausm Motor raus kommt. Die Zündung passt nicht in den S51 Motor. Aber alles was eine außenliegende Zündspule hat geht.
Hey
Also kette hatt gepasst anderer kupplungszug musste ran.
hab die prozedur auch schon durch...musst kette ni unbedingt wechseln und jao kupplungsbowdenzug kannste bearbeiten...so hab ichs in meinen anfangszeiten gemacht....(kr51/2 motor in s50)
weil die kette außer sieh ist neu, eigentlich passt, hab das auch schon zig mal hin und her gewechselt ohne dabei die kette zu verlängern oder zu tauschen.
