Lenker schräg, Rad gerade
  • Re: Lenker schräg, Rad gerade
    Ich schätze mal du hattest die Gabelholme vor kurzem drausen oder?
    Wenn ist es normal das es schräg ist. Da du die erst mal "Richten" musst.
    Schraub einfach die schrauben locker die die holme halten (nicht die am lenker sondern die unter der lampe)
    Dann mopet an eine wand oder so schieben und mit dem rad gegen die gewünschte biege richtung drücken.
    Wenn du es dann gerade hast schrauben wieder fest ziehen ----> fertig.
    hatte das Problem nehmlich auch mal als ich die holme drausen hatte, hab mich genau so gewundert wie du. :thumbup:
    Fuhrpark:
    S 51 Enduro Bj.88
    Ist wenn es einen mal gelegt wird...mach es ganz einfach....klemm das rad zwischen die beine und richte den Lenker entsprechend...kein ding!!!! Hab ich früher immer so gemacht!!!
    -Lack Superb Dragon Skin
    -Vape
    -5 Gang
    ja genau... hatte die holme draußen um sie zu regenieren...
    nun gut
    also erste variante alle schrauben lösen und gegen die wand
    und zweite variante wie beim fahrrad früher ;)
    ich hoffe das wars :)
    Wenn Dus so machst, wies Steinaxt beschrieben hat, wars das dann.
    Besser hätt ichs auch nicht beschreiben können. :thumbup:
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
    Es sei denn er hatte die Gabel wirklich demontiert und sie sitzt oben nicht richtig in dem Loch der Gabelbrücke...
    Das Finde ich beim S51 auch wirklich absolut beschissen das die eigentlichen Löcher verschweißt sind...einerseits wollte man sich die Großen Scheiben sparen andereseits sieht man nicht mehr richtig ob die Gabel wirklich richtig sitzt...find ich doof!!! :strange:
    -Vape
    -5 Gang
    i hab genau das gleiche problem und stelle mich immer zu blöde an :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: ich hab mich schon dran gewöhnt das das Ding leicht schief ist :D :D ich will es schon gar nicht mehr gerade haben :D :D
    @ dor manni
    hab deine variante schnell mal probiert..
    mensch was da für ein riesen spiel ist wenn keine schrauben drinnen sind
    nunja leider habe ich dann das gewinde von der federaufnahme rausgerissen und nun muss eine neue her...uff wieder alles auseinder schrauben
    was meinst du denn für scheiben die man sich sparen könnte ?
    Zitat von koeton
    @ dor manni
    :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking: :wallknocking:
    FUCK! Beileid!
    Nach fest kommt immer ab ;)
    Das is ja mal Voll-Assi...da gibts noch ne Sache auf die du achten musst, sagte ich nicht :sorry:
    Das der Sechkant belastet in dem Sechskant der Gabelholme sitzt!!!! BEVOR du sie anziehst!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ein S 50 hat anstatt der 8er löcher in der Gabelbrücke ein ca. 3cm großes Loch....was das Ende Der Gabel abdeckt und womit der Sechkant der Gabel Mittels Schraube M8 festgezogen wird...diese scheiben sind schön Verchromt und MÜSSEN eingebaut werden!!!!
    Bild!!!!
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/100314/temp/4gwpdmn3.jpg]
    -Vape
    -5 Gang
    meinst du mit belastet das die mutter fest im holmen steckt ?
    und wegen dieser scheibe.. die brauche ich ja dann nicht weil ich ja ne s51 habe
    Naja Belastet heißt das der Alu-Sechskant in der Gabel steckt und ca 2mm raus guckt!!!
    -Vape
    -5 Gang
    hm gut.. so war es z.b. nicht
    ich hatte mir gedacht die schraube wird die mutter schon beim festziehen rausziehen...naja hat sie ja auch mehr oder weniger :rolleyes:
    aus fehlern lernt man ja
    brauche ja nur die federaufnahme neukaufen
