Hallo, liebe Freak-Gemeinde.
Ich hab mir nun aus Spaß mein Zweitmoped fürs Feld und für den Wald zusammengebaut und
dafür meinen "Ersatzteilspendermotor" her genommen.
Da ich keine Zündung hatte, hab ich mir eine Elektronikzündung von ner S50B2 rein gebaut und
den Zündzeitpunkt auf 1,5mm vor OT eingestellt (ist ein 3-gang-Motor von ner S50N, Markierung auf dem Polrad und dem Motorgehäuse war NICHT vorhanden)
Vergaser komplett zerlegt, gereinigt und zusammengebaut (16N1/8) und siehe da - sie läuft.
ABER: Sie springt mit Choke wunderbar an, läuft auch ohne Choke im Standgas, aber dreht nur sehr unwillig bis
ca. 4000U/min und dann garnich mehr höher. Woran kann das liegen? hab so das Gefühl sie bekomt zu wenig Luft, aber
auch ohne Luftfilter is das gleiche. Kann das an der Zündung liegen? is der Zündzeitpunkt falsch oder hätte ich dann einfach nur weniger Leistung und die würde trotzdem hoch drehen? Bitte gebt mir mal n Tip, wo ich suchen soll...
Danke!
