17:51 Übersetzung
  • Hallo zusammen!
    Ich habe eine S51
    60/2 19er Amal, 32er Krümmer +Auspuff!
    Ich wollte mehr Drehmoment.
    Was meint ihr läuft sie mit 17:51?
    Kann ich das überhaupt fahren?
    Worauf muss ich achten?
    Danke für eure Antworten!
    Grüße
  • Re: 17:51 Übersetzung
    tach(kh lässt grüßen :thumbup: )
    klar läuft sie mit der Übersetzung, aber eben nicht schnell, die Übersetzung wird oft bei renn Motoren gewählt weil sie Drehmoment schwach sind und Drehzahl bringen.
    aber für deinen normalen Gebrauch würd ich persönlich die original Übersetzung wählen, wenn du es genauer erklärt haben möchtest benutz die sufu, und wenn dann noch fragen offen sind frag ruhig
    ja ok^^
    ich wollte halt einfach nur ohne viel aufwand bessere beschleunigung und drehmoment.
    was meinst du was sie dann am km/h bringt?
    ok.
    was könnte ich noch alles an meinem motor machen?
    also ich weis schon was es gibt aber ich meine was halt nicht so aufwändig wäre.
    gruß
    was ist das überhaupt für ein zylinder der mit einem 19er einlass und 29er auslass gefertigt wurde und nur ein 2 kanalzylinder ist? ist das überhaupt ein getunder oder ist das nur ein stinozylinder?
    rein vom bauchgefühl würde ich sagen bau komplett auf stino zurück und den Auspuff vielleicht auf aoa1 um.
    Code
    Zitat von Jansen
    also der zylinder ist eig. original.
    einlass und auslass wurden bearbeitet.
    Das ist nen Widerspruch ;)
    Wer hat denn den Ein und Auslass bearbeitet? An den Überströmern wurde nichts gemacht?
    Grüße,
    Julian
    ...fährt nur noch V2 mit 650ccm.
    wenn der zylinder nur leicht bearbeitet wurde, würde ich auf 16er vergaser und stinokrümmer mit auspuff zurückbauen... wie gesagt AOA1 und gut.
    Code
