Kr 51/1 geht nichtmehr an
  • Hi Leute
    hab ein weiteres Problem mit meiner Schwalbe.
    ich habe zwar zündfunken an der zK
    aber sobald ich sie wieder einbauen und starten willkommt da nichts.. trotz langem anschieben .. auch mit und ohne startvergaser... hab alles probiert.. hab kerze nochmal ausgebaut.. alles schwarz und ziemlich verölt..ich vermute es ist das gemisch.. wie kann ich das einstellen? bald kann und will ich das teil auch fahren.
    danke schonmal für eure antworten ;)
  • Re: Kr 51/1 geht nichtmehr an
    wie gesagt zünduing funktioniert ja wenn ich kerze auf zündung ausgebaut an den rahmen halte funkts ;) nur ich bekomme keinen funken wenn sie eingebaut ist.. also folglich irgendwas mit dem gemisch / luftfiler oder sonstwas.. und JA mein tank ist voll ^^
    Was ich auchs chon erlebt ahbe, dass draußen der funke kahm und drinne durch den druck oder sonstwas ducrh den Keramikkörper durchschlug, ebenso mgl. beim Kerzenstecker das er unter Belastung durchschlägt...
    Honda Crm 75
    S 51 im Aufbau
    MZ ETZ 250, unteres Pleuellager gefressen, im OP.
    Zur Zeit: Fahrradfahrer.
    problem ist halt einfach das es eigentlich immer lief.. nur dann is mir mal aufgefallen das der luftfilter ganz ab war.. hab ihn gesäubert und wieder draufgemacht.. und seid dem zog der motor nichtmehr ganz.. das benzin war auch ein bischen älter.. und so nur jetzt will sie halt garnicht mehr zünden.. kanns nicht sein das sie versoffen ist oder das gemisch wirklich ziemlich veränder t ist jetzt weil der lufi wieder drauf ist? und was soll ich machen wenns doch die zündung ist..
    Da aber sonst alles original ist, müsste die aber so laufen mit der Einstellung. -> hasstes nochmal one Lifi versucht? Vlt ist der einfach versottet. Oder die nadeldüse ist so sehr ausgeleiert, das dein moped unkontolliert Sprit an der Nadel vorbeizieht...
    Honda Crm 75
    S 51 im Aufbau
    letzte woche lief sie bei einem mal ankicken ohne probleme und so.. nur jetzt auch wenn ich 200 meter steilenberg runterrolle auf zündung im ersten gang.. mit startvergaser ohne.. mit offenem hahn / geschlossen / mit gas / ohne.. kein funken sie zündet einfahc nicht obwohl wie gesagt der funke am rahmen ja da ist..
    jo muss ich dann halt erst die teile für bestellen.. aber naja mir ist aufgefallen das oben am zylinderauslass über den krümmer ziemlich viel öl läuft also es tropft regelrecht am krümmerende runter meine frag : welche schraube am vergaser regelt das standgaß und welche das gemisch? das sind ja 2 schrauben drann
    dann würd ich da mal probieren das gemisch zu verändern.. achja hilfreich wäre auch die richtung = wirkung ;D
    Die fürs Standgas ist die schräge in Richtung Gasschieber,die Gemischschraube ist gerade in höhe Vergaseroberteil - Unterkante.
    Hier findest Du mal was zur Erklärung: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... _16n3.html ist zwar der 3er beschrieben,aber was die Einstellung betrifft passt es auch bei Deinem 5er...
    Edit: etwas ausführlicher findest Du es hier: post524841.html?hilit=vergaser%20einstellen#p524841
    habs mal probiert immernoch nichts.. naja jetzt riechts beim ankicken ein wenig nach benzin.. und nichtmehr so ölig.. trotzdem.. ich verstehs nicht.. ich glaub ich reinige mal vergaser luft und benzinfliter... zundfunke ist da hab eben kerze nochmal rausgeholt.. bin echt ratlos.. hab das teil noch nitt lange.. aber in 3 wochen hab ich den autoführerschein und bin drauf angewiesen :rolleyes:
  • Re: Kr 51/1 geht nichtmehr an / PROBLEM GELÖST
    Hey leute.. Problem gelöst.. bin einfahc mal auf die idee gekomen..sie nochmals anzuschieben aber mit geschlossenem benzinhahn .. sie war tatsächlich nur versoffen.. jetzt rennt sie wieder wie gewohnt =) der führerschein kann kommen .. trotzdem danke an alle =)
    so gings mir anfangs auch ;)
    Ich bin biersexuell
    Schenkt uns Dummheit, kein Niveau, das dumme Volk ist schnell zufrieden!
    wieso geht der führerschein wieder ;D ich meine schnell genug sind die tiele aber is ja legal mit ner schwalbe 70 zu fahren ;D
    falsch 60 ist legal
    Ich bin biersexuell
    hmm kollege wurde schon oft angehalten mit seine.. die läuft auch 70.. wurde nichts gesagt von der polizeii ich meine klar sie ist mit 60 eingetragen aber welcher 25er roller fährt nicht auch über 30 :rolleyes:
    du hast mir grad schon nen schreken eingejagt ;D aber ich glaube fast meine läuft noch schneller.. ist aber alles original ^^ bin mal kurz auf die straße und naja hatte 65 drauf aber war noch lang kein vollgaß aber ich denke auf die alten tachso sollte man auch nicht alzuviel geben
