http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Könnt ihr erkennen, was für einen Zündung hier verbaut ist?
lg till
lg till
Re: Welche Zündung?
das sollte eine unterbrecherzündung sein
Re: Welche Zündung?
Nein. Sollte eine Serien-PVL sein.
Re: Welche Zündung?
würde auch unterbrecher tippen
Re: Welche Zündung?
PVL.
Re: Welche Zündung?
ich bin mir auch relativ sicher, dass das eine serien pvl ist.
Re: Welche Zündung?
zu 100% serien pvl
Re: Welche Zündung?
Das ist schon eine PVL, leider, wie so oft an den Kabelenden verstümelt und ihrer Anbauteile beraubt.
Re: Welche Zündung?
jo und vorallem sind diese mittlerweile nicht mehr so leicht zu bekommen und meist schweineteuer
Re: Welche Zündung?
Kann man den kaufen und einbauen? Ich will ne U-Zündung, damit kann ich umgehen...
Re: Welche Zündung?
Warum sollte man den nicht kaufen und einbauen können?
Nur ob er noch allzu gut läuft, steht nicht fest, da der verkäufer was von Garagenfund und Zustand auf eigenes Risiko schreibt.
Re: Welche Zündung?
Ich meinte die Zündung... Ist das ne U-Zündung? weil ich habe nicht das Werkzeug um E Zündungen einzustellen etc...
Re: Welche Zündung?
Elektronikzündung ist doch viel leichter einzustellen als ne Unterbrecherzündung ![]()
Und du brauchst für die E-Zündung auch kein anderes Werkzeug... Da brauchste alles was du auch bei der U-Zündung brauchst... Nimmt sich nichts...
MFG Patz
Re: Welche Zündung?
Wenn auf der E Zündung keine Markirungen sind oder diese falsch sind, kann man sie eben nicht einfach so einstellen. Dann ist aufjedenfall die Unterbrecherzündung mit weniger Mitteln einzustellen.
Re: Welche Zündung?
Ja das ist richtig.
Ich bin davon ausgegangen das die Markierungen vorhanden sind ![]()
Es gibt auch Unterbrecher-Polräder ohne Markierung!
MFG Patz
