CNC Zylinderbearbeitung
  • Re: CNC Zylinderbearbeitung
    ich glaub die zylinder von den gibts bei ebay...
    Alltagsmop: 70er 4Kanal 19er BVF mit Einringkolben und AOA2 Vape 70/5 HS1 scheinwerfer mit H4 und Arlarmanlage...
    Crossmop: 77er 5Kanal 24er Mikuni Vape 70/3
    Ja die gibt es bei ebay: Hier
    Aber ob die wirklich so gut sind wie er behauptet weiß ich nicht, kann es mir aber nicht vorstellen. Aber jeder Fängt mal klein an.
    Ich suche:
    - durchgerosteten/defekten Tank
    - einen kompletten E Start der 2. Generation (samt aller Teile/Kleinteile)
    - MS50 Motor mit Getrenntschmierung
    Mein Suche Fred: HIER
    er meint ,die kleinste version hätte laut prüfstand 12,7 ps
    _________________________
    Ich frag mich echt, wie dieser Zylinder ordentlich laufen soll:
    [Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100420/temp/z56nmk5z.jpg]
    Abstrakte Eigenkreation von Nebenauslässen ? :thumbup:
    http://www.ssw-tuningweber.de/product_info.p…mal-tuning.html
    Das Zeug wirkt irgendwie unausgereift.
    Ich sehe den Untergang für jeden Staat kommen, indem nicht das Gesetz über den Herrscher bestimmt, sondern dieser über das Gesetz.
    Platon
    Zitat von Timo727
    klein anfangen is gut gesagt ;) ne cnc am set und dann von klein anfangen reden xD
    grüße
    Ich glaube das jeder hier einfach in eine Werkstatt mit CNC Fräse gehen kann, ein Video dreht wie ein Zylinder angeblich bearbeitet wird und dann doch alle Zylinder per Hand bearbeiten. (dieses Video dient nur zu Werbezwerken, quasi, um zu zeigen was er denn für eine große Nummer ist) Wenn sich das Wirklich lohnen würde, meinste nicht das andere das auch machen würden, den Komplettenzylinder von einer CNC zu bearbeiten?
    Ich suche:
    ich würde dem das glauben das die zylinder ,die der vertreibt mal eine cnc fräse gesehen haben. Nur das alleine macht auch noch keinen guten zylinder aus. Der ziht bestimmt nur die 3+4 einmal darein und gut. Was bringt das beste werkzeug wenn das wissen nicht da ist.?! Ich habe schon zylinder gesehn von leuten die nur ein paar spezial feilen und fräser haben ,die alles in grung und boden gefahren haben.
    es wird immer heißer gekocht als gegessen
    Korrekt. Es lohnt sich einfach nicht, einen kompletten Zylinder auf der CNC zu fräsen. Zumal das garnicht mit herkömmlichen Werkzeugen möglich ist.
    Man sieht es ja an den Hauptströmern, da wird nix bearbeitet. Und das bringt dann auch garnix.
    Schaut man über den Tellerrand zu Malossi, Metrakit und Co, dann erkennt man, die lassen auch nicht komplett CNC-fräsen. Da werden Zylinder gegossen und dann die Bohrung und Dichtflächen nachgedreht.
    Nur scheut wohl jeder, eine komplette Serie für Simson gießen zu lassen (verständlich), weil man da nicht immer mal 10-20 Stück gießen lassen kann (kann man schon, aber teuer), sondern gleich einen ganzen Stapel abnehmen muss, damit es bezahlbar bleibt. Jedoch sind da die Investitionskosten enorm.
    Okay, keiner ist auch falsch, RZT lässt ja bei MK fertigen. Nur muss dann auch erstmal eine ganze Serie verkauft werden, bis Änderungen wieder rentabel sind.
    Platon
    Die RS Zylinder von RZT werden auch gleich fertig gegossen. Ebenso handhabt das TKM bei einigen Zylindern. LT hat sich jetzt immerhin erstmals Basiszylinder abgeändert liefern lassen.
    Es geht also langsam "los" bzw. wird schon praktiziert. Der größte Unterschied besteht wohl darin, dass die großen international bekannten Zweitakttuningfirmen wie MK ihre Zylinder soweit mir bekannt selbst herstellen. Also auch selbst gießen. Von so einem Maschinenpark kann man hierzulande leider nur träumen. Aber die hatten das ja auch nicht von Anfang an.
