Welcher Digitaltacho ist fürs Moped zu empfehlen?
Gibts mittlerweile auch kabellose die am Moped funktionieren?
Re: Digitaltacho
jap es gibt kabellose. die funzen durch einen magneten.
schau doch mal bei einem fahrradgeschäft vorbei :p
Re: Digitaltacho
Zitat von Simmenpowerjap es gibt kabellose. die funzen durch einen magneten.
es ging darum, dass die übertragung vom sensor zu anzeigeelement per funk läuft und ob sie auch am moped funktioneren...
und das tun die allermeisten durch die störenden zündströme nicht/eigenartig.
wenn man nix sinnvolles zu sagen hat...
Re: Digitaltacho
Kabellose funzen schon, es kommt jedoch auf die Position an. Aufm Lenker gehn sie meißt nicht, aber auf der Lampe, aufm Blinkerhalter gehn sie teilweise, aber ich bin nicht der Fan von Funktachos....
Iich würd dir zu nem Sigma Tacho mit Kabel raten, welches Modell ist eig. egal.
mfg Stefan
Re: Digitaltacho
jep die zündströme machen dir das signal "kaputt"
musst halt mal gucken was es do für nette gibt
die firma SIGMA macht da echt schöne sachen , musst die halt raussuchen was du für funktionen brauchst/möchtest
Re: Digitaltacho
Hallo
Ich hab auch eins von Sigma(mit Kabel) dran,funktioniert wunderbar.
Wenn du für Nachtfahrten noch Licht brauchst,dann geh zu Polo die haben was zum drauf klemmen mit zwei LEDs,das reicht vollkommen aus.
Gruß vom herbykutscher
