Hi,
weiss einer ob es irgendwo Krümmerdichtringe für die 32mm Tuningkrümmer gibt?
mich nervt es einfach wenn das am Zylinder immer raussaut
Krümmerdicht5ring bei 32mm Krümmer
Re: Krümmerdicht5ring bei 32mm Krümmer
...passt da nicht die Serien Krümmerdichtung ??
Sonst nimm diese: http://ostoase.de/xtcom/product_info.ph ... 28x34.html
Serie müsste eigentlich passen!?
Hi,
saut bei mir auch so raus........
Das kenne ich auch zu gut...
Das Problem ist erstens, dass die Seriendichtringe im Innendurchmesser zu klein sind und der 32er Krümmer somit schonmal nicht den gewünschten Innendurchmesser haben kann.
Zweites Problem ist, dass zusätzlich noch eine Dichtung zwischen Krümmer und Krümmermutter hin muss. Diese müssten einen 32er Innendurchmesser haben...Solche gibt es aber soweit ich weiß auch nicht.Ich hab für mich ein ganz gutes Konzept entwickelt
Und zwar lasse ich den Dichtring zwischen Zylinder und Krümmer ganz weg und wickle Alufolie um den Krümmer unterhalb der Bördelkante (quasi zwischen Krümmer und Krümmermutter). Ist zwar etwas aufwändig aber wenn man es richtig macht und dann die Krümmermutter fest zuzieht, verdichtet sich die Alufolie zwischen Bördelkante und Krümmermutter und schiebt somit den Krümmer richtig schön an den Zylinder (was den fehlenden Dichtring ausgleicht) und alles ist dicht. Auch unterhalb der Krümmermutter kann dann nichts mehr auslaufen. Bei mir sifft seit dem nichts mehr am Krümmer raus, seit ich diese Methode für mich entdeckt hab
Mach ich mittlerweile auch bei Stino Auspuffen, da ich auch die sonst nie so richtig dicht bekommen habe.Der große Nachteil ist allerdings, dass man das ganze neumachen muss, wenn man den Auspuff abnimmt...
ja ich habe den großen dran...
Alles klar...dachte nur weil Du gestern eine Fred wegen AOA3 etc. aufgemacht hast und mit kleinem Krümmling wär ja klar das er suppt.
gibt es leider nur im Set... http://www.akf-shop.de/shop/product_info.php/info/p8180
hab mir das bestellt und passt alles recht ordentlich anneinander -
ich hab mir jetzt zum zylinder hin nen passenden kupferring zurechtgefeilt und die andere seote mit dirko ht dichtmasse abgedichtet bis jetzt ist alles dicht und hält
