Hallo zusammen.
hab da eigentlich/hoffe ich für euch ne einfache frage:
hab nen 60/2 kanal zylinder geschenkt bekommen
dazu nen 16n1 vergaser.....
Die frage: passt das bzw. neu bedüsen?
danke schonmal für die antwort/en
mfg K3vin
Hallo zusammen.
mfg K3vin
Re: 60 2 kanal
Willkommen im Forum!
Wie ist den der Gaser bedüst? Und ist es ein Stinozyl. oder bearbeitet?
Re: 60 2 kanal
Klar passt das... Wenns nen Orginalzylinder, orginal Luftfilter und orginal Auspuff, dann mach ne 72er HD rein.
Re: 60 2 kanal
Mein 60 2 von AKF lief mit einer 80er und Luffi-umbau auch ganz gut.
Re: 60 2 kanal
ZitatKlar passt das... Wenns nen Orginalzylinder, orginal Luftfilter und orginal Auspuff, dann mach ne 72er HD rein.
Genau.
Es sei denn es handelt sich um eine Schwalbe, dann evtl. ne kleinere.
Aber die 72er HD ist ein guter Anhaltswert.
Re: 60 2 kanal
isn stino....
die richtigen projekte laufen noch....
eigentlich alles standart im vergaser, war noch orginal verpackt...
steht aber nirgends die hd größe, woran erkenne ich das?
der leo vinci passt aber trotzdem oder wie?
zylinder mit orginal tuff einfahren oder geht der leo?!
Re: 60 2 kanal
Original Auspuff.
Re: 60 2 kanal
naechste frage waere, nen 60 6 kanal von tkm.... wie ist diese marke so?!
oder fallen die nach 100 km auseiander?!
was wäre für den "normal" gebrauch am besten ne Vape oder Pvl zündung?!
danke schonmal
Re: 60 2 kanal
Für einen Normalgebrauch ist schon mal ein handelsüblicher 60-6 nichts.
Für den Normalgebrauch kann jede Zündung erfolgreich verwendet werden.
Wenn du spezielle Anforderung ans Licht hast dann E-Zündung mit HS1 oder VAPE.
Vorteile von VAPE und PVL kann ich dir nur theoretisch sagen, habe selbst keine in Gebrauch, deswegen lieber warten, was die schreiben - die Eine verwenden.
Re: 60 2 kanal
der 60/6 kanal ist zum fun....
bb3 schon bestellt....
arbeite an 4 baustellen gleichzeitig....
kenn mich halt nur mit dem f****** vergaser nicht aus...
Re: 60 2 kanal
Kaufen und Zusammenwürfeln ist nicht die Kunst.
Re: 60 2 kanal
Vergaserwanne abschrauben und dann stehts auf der "langen" Düse.
Re: 60 2 kanal
hm...... drehst dir diene zylinder selber ja?
Re: 60 2 kanal
...ja ich dreh mir die auf 50° Einlaßaussentemperatur und dann stech ich ab.
