Mein Moped entwickelt sich zum Milliarden-Grab
(aber keine Bürgschaften)
Ist ein SR50/1M, Bj. 96 mit 12V PVL Zündung, Anlasser, Stino Kolben 50ccm, 4Gang.
Anfangs lief der Roller problemlos. Ist zwar ein /1 M, wurde aber auf 50km/h zugelassen und lief knapp 60.
Dann blieb er einfach öfters stehen. Vergaser auseinandergebaut, lag ein Tank vom Schwimmer in der Vergaserschale.
Andern Vergaser eingebaut (16N1) und weiter gings. Plötzlich Leistungsverlust, Motor lief nur noch Vollgas im 2. Gang und ging teilweise ganz aus.
Im Stand springt er kalt an und geht nach 30s allein aus.
Beim Fahren ist es fast, wie wenn man Benzinhahn zu hat.
Mittlerweile haben wir den Motor komplett überholt (hatte aber andere Gründe), neuen Benzinhahn verbaut, Vergaser und Zündung eingestellt.
Hatten auch schon einen anderen N1 Vergaser drin und den N3 mit neuer Hauptdüse/ Schwimmer.
Langsam gehen uns die Ideen aus.
Also Tankdeckel hat Loch, Sprit läuft, toller Funke, Luftfilter ist clean, Auspuff frei - also nichts Triviales.
Es scheint, dass die Leistung weg ist, wenn er warm wird.
Also 500m fährt er unauffällig and dann ist Sense.
Dann geht es nur noch max. im 2. Gang mit Vollgas.
Über jede Anregung wäre ich dankbar.
