was passiert wenn ich meine s51 auf 70ccm umrüßte aber das motorgehäuse nicht ausdrehen lasse?
motorgehäuse ausdrehen
Re: motorgehäuse ausdrehen
das geht nicht^^ dann passt der zylinder nicht auf deinen motorblock
ach dann sind die stangen die den zylinder halten wohl zu weit auseinander?
neien... die laufbuchse is ganz einfach zu breit und passt nicht in das "loch" im motorblock.. deswegen muss es ausgespindelt werden auf einen größeren durchmesser...
die laufbuchse des 70 ccm zylinders ist im durchmesser größer als die LB des 50 ccm Zylinders, von daher musst du das Gehäuse aufdrehen !
achso kann man das selber machen oder muss man das in eine zylinderschleiferei geben?
du kannst es z.B. zu ZT, LM, LT, NOZ oder sonst irgend nem Tuner zuschicken, die drehen dir das aus.
es hat auch schon leute gegeben, die das mit nem dremel gemacht haben.
Zitat von mod_simmees hat auch schon leute gegeben, die das mit nem dremel gemacht haben.
ist vielleicht nicht die beste lösung, aber es funzt
lass es machen.. so teuer is das ja auch wieder nicht...
und was ist wenn man danach wieder en 60ccm drauf macht
die 60ccm kannst du nachher wieder draufbauen
ist aber nicht zu empfehlen weil der zylinder dann nicht genau in der motorgehäuse öffnung sitzt und nur über die stehbolzen zentriert wird
und ausserdem hast du ne menge leistungsverlust weil die vorkompression verloren geht -
achso
man kann aber sagen: es läuft
lass ock enfach ausdrehen...lohnt sich auf jdn fall
