Hallo alle zusammen,
also ich will vorrausichtlich meine S60/2k auf S60/4k aufrüsten.
Ich hatte bis jetzt noch keine Erfahrungen mit 4K-Modellen sammeln können.
Zum jetzigen Motor sei gesagt das er bereits eine Tuning Kurbelwelle besitzt (extra verdichtete) und ein 5-Gang-Getriebe,verstärkten Kupplungsscheiben und er hat nur eine 12V Elektronik Zündung wie man sie im SR80 mit Anlasser hat den ich auch noch an der S60 dran habe. Also mit EWR und den ganzen kram.
Wenn ich mir jetzt das Komplette Kit 60/4k hole mit einem BVF 19N1-11 / 105er HD...in Verbindung mit einer 32mm Auspuff Anlage.
Muss ich dann auf VAPE-Zündung umsteigen ?
Welche HD muss wirklich rein ?
Wie siehts es mit dem Spritverbrauch dann aus ? Unmengen ?
Und welches Misch-Verhältniss muss man dann nehmen ? 1:33 wenn eingefahren ?
Welche Lebenserwartung hat S60/4k ? Und hält es der Motor überhaupt aus ?
Will das Teil nicht brutal niederschlachten und keine Rennen fahren....
Es geht hier um eine Optisch ganz normale S51 und das sollte auch so bleiben weil die dann auch im täglichen gebrauch ist....hab nämlich keine Lust auf Zwecksentfremdung durch die Staatsgewalt !
