hallo, hab ne kr51/1 von 1977 hatte die schon nen lenkanschlag wenn ich den lenker so drehe, das ich rechts rum fahren würde? der fehlt bei mir glaub ich. wennns den gibt, wo sitzt er?
lenkanschlag KR51/1
Re: lenkanschlag KR51/1
Ja, haben die alle! Aber die Teile brechen sehr gerne bei den Schwalbe...
Bei der /1 sitzt der außen an der unteren Lagerschale vom Stirnrohr. Bei der /2 ist er innen im Stirnrohr. Wenn man also einen Gabelträger der /1 an der /2 verwendet oder umgedreht, hat man ebenfalls keinen Anschlag.
gut danke, dann muss ich ja noch einen aufschweißen lassen
Wo am Rahmen oder am Gabelträger? Ich hab auch einen /2 Gabelträger am /1 Rahmen und hab noch was anschweißen lassen.
na ist da nicht wie beim s51 son würfel auf dem gabelträger? muss mal gucken wo was abgebrochen ist
Am schnabel von der Schwalbe (vorderer Kotflügel) ist an dem Loch für das Gabelrohr nach hinten eine Ausbuchtung. Da guckt der Lenkanschlag durch.
Diesen Angschlag braucht man doch auch um das Lenkerschloss benutzen zu könne oder?
