edelstahl felgen schlauchlose reifen ?
  • weis jemand ob man die auch schlauchlos fahren kann ?
    _________________________
  • Re: edelstahl felgen schlauchlose reifen ?
    an sowas hab ich auch gedacht. oder man geht hin, und macht aus glasfaser/kohlerfaser oder was auch immer nen art 2te felge um die eigendliche felge. also schlauch raus, und die koplette felge von "innen" mit dem zeug auskleistern.
    nur ob sich die ganze geschichte lohnt, ist natürlich die andere frage. ich persöhnlich würde das projekt nicht verwirklichen
    $$_$________________________$_$$
    $$__$____EIN BRIEF FÜR_____$__$$
    $$____$_______DICH______$____.$$
    $$______$_____________$_______$$
    $$_________$________$_________$$
    $$____________(’’v’’)____________.$$
    $$_____________’v’_____________.$$
    $$____________________________$$
    Zitat von Stephan M
    wird wohl durch die Speichenlöcher nix werden
    sch.... hab ich ja gar nicht dran gedacht :D
    und wie sieht es mit Dichtiungsmasse aus?
    Hab das mal bei occ gesehen.
    Die haben ne zweiteilige felge gehabt und den spalt in der mitte mit einer schwarzen paste aus der tube zu gemacht!
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    S51 - LT90 Reso mit TÜV
    Trabant 601 Deluxe - Original Patina und tief
    Wiso willst du überhaupt schlauchlos fahren?
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
    um am Schlauch zu sparen! :D
    KR51/2 - LT60 Sport
    Bringt welchen Nutzen? :D
    Kein Geld mehr für schlauch ausgeben! :D
    KR51/2 - LT60 Sport
    Zitat von Rasor89
    GEWICHT! :thumbup:
    Weil son Schlauch auch so schwer ist ...
    ... und er auch so teuer ist und man jede woche einen neuen brauch :D
    Es gibt ne Möglichkeit schlauchlose Reifen auf Speichenfelgen zu fahren ohne Schlauch. Dazu gibt es spezielle abdichtende Felgenbänder, wie sie z.B. bei einigen Supermotos eingesetzt werden - jedoch hauptsächlich auf der Rennstrecke, da es nun doch nicht ganz so dicht hält wie mit Schlauch und man daher aller paar Tage nachpumpen muss. Die ideale Schlauchlosfelge besitzt außerdem einen "Hump" auf beiden Seiten, der bei Schlauchlosreifen verhindert, dass sich der Reifen frei in der Felge bewegen kann (z.B. beim Überfahren einer Bordsteinkante würde die komplette Luft rausgehen). Habs aber mit der RG schon getestet, dass es auch ohne Hump geht (steht sogar tubeless auf der Felge), obwohl der Mechaniker im Reifenwerk Heidenau nur die Hände über den Kopf zusammen geschlagen hat. :D
    weil ich 90/80 16 fahre und es da fast nur schlauchlose gibt , bis auf den sava und der hält nich mal 1 sommer :?
    Zitat von Milka82
    Und?
    machste einfach zusätzlich nen Schlauch rein :thumbup:
    ich denke mal das die sich schon was dabei denken wenn die TT oder TL drauf schreiben
    ich habe bei heidenau angefragt und man kann also bei allen heidenau reifen schläuche einziehen
