Sr50 leuft nur im hohen drehzal bereich...
  • wie gesagt, Sr50 vom kollegen leuft nur im hohen drehzal bereich...
    wieso?
    am vergasser kans nich liegen, haben wir schon ausgewechselt, richtig eingestellt...
    Eine Simson verliert kein Öl, sie markiert ihr Revier!!!
  • Re: Sr50 leuft nur im hohen drehzal bereich...
    Und untenrum Leistungsloch?
    Oder spring er an und dreht gleich unvernünftig hoch?
    Wenn das der Fall ist könnte es Nebenluft sein, z.b. vom Simmerring hinter der Lichtmaschiene.
    wieso?
    naja die fehlerbeschreibung ist noch sehr ausbau fähig, geh mal näher ins detail
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
    aaallls:
    Mit Kicken ghet sie ganicht an. nur mit anrollen. dan leuft sie nur im hohen drehzal bereich. wenn man dan langsamer wird oder kuplung drückt geht sie aus.
    wen ich im leerlauf gas gebe dreht sie unwarscheinlich hoch. (was eigendlich vergasser probelm sein müsste)
    klingt ganz stark nach nebenluft
    überprüf zuerst die dichtung zwischen vergaser und zylinder ob da alles dicht ist
    wenn dicht dann simmerringe auf der kurbelwelle tauschen (20min arbeit) kosten punkt 5 mark
    das weis ich selber :D:D:D
    werde mal sehen. die dichtung zwischen vergaser und zylinder is es nich. hab ich erst nekich neu gemacht.
    kuke die tage mal obs der simme ring ist.
