heyy
ich will ne neue Zündung
welche könnt ihr mir empfelen??
hab ne Simson S51 4-Gang
heyy
Re: neue Zündung
kommt darauf an:
Teuer = Vape (angeblich wartungsfrei und das Beste
robust und zuverlässig = Unterbrecher (ok mit bissel Wartung
günstig aber oftmals der Geber defekt = E Zündung original (
Re: neue Zündung
Zitat von enrico-82
robust und zuverlässig = Unterbrecher (ok mit bissel Wartung)
Ahja und ich bin der Kaiser von China. Beim unterbrecher biste doch blos die ganze zeit am einstelen und rumbasteln und alle paar kilometer wieder kondensator wechseln.
bei vape hast du halt ne super lichtleistung, die schafft locker nen H4 Scheinwerfer. Superhelle Blinker und du kannst dir noch einen anderen verbraucher anschließen, sprich KFZ-steckdose.
Re: neue Zündung
ne vape is net teurer wie ne e-zündung!
ein komplett set der vape kost rund 150europa
und ne komplette e-zündung(grundplatte,polrad,zündspule,e-baustein)130europa
...also die 20 europa scheißen sich weg...oder net?!
Re: neue Zündung
Zitat von Landwirt
...du kannst dir noch einen anderen verbraucher anschließen, sprich KFZ-steckdose.
...Klar, wenn man nen Zigarettenanzünder brauch oder ne Kühlbox mitnehmen will, is das ja ganz praktisch
Mal im ernst, wenns alltagstauglich und zuverlässig sein soll nimm ne elektronik Zündung! Die is wartungsfrei und recht günstig zu bekommen. Viel umbauen brauchste auch nich und 35W Licht reicht da auch allemale...
Re: neue Zündung
z.B. Navi^^
die 35 watt naja ![]()
wobei man ja auch da ne HS1 Halogenbirne einbauen könnte. das bringt auf jeden fall was
H4 is auf jeden fall Taghell
Was er ausgeben will, muss er selbst wissen ![]()
Re: neue Zündung
Ich weiß nicht warum aber ich seh meine Unterbrecher mit dem Hintern an den hab ich noch nie gewechselt.
Kondensator ist noch von 82 drinn - und laufen tuts prima.
Aber das ist Gecshmackssache - ich schwöre auf U Zündung - da kann man alles selber richten. Überall.
Re: neue Zündung
Jo, wenn du viel selber fummeln willst dann nimm ne U-Zündung...
Ich hab nicht soooo gute Erfahrungen mit der...war früher immer eher ein Gebastel anstatt gefahre, mit der E-Zündung im andern Moped gabs keine Probleme und die Vape läuft ehhh seit Jahren nun schon völlig problemlos und sehr zuverlässig
