Welche Zündkerze
  • Re: Welche Zündkerze
    das ist der wärmewert, wenn du ganz besonder korrekt sein willst, dann fährste im winter die isolator spezial 240, im sommer die isolator spezial 280 und in der übergangszeit die isolator spezial 260...
    ich fahre ganzjährlich die isolator spezial 260, die wurden damals schon für simson produziert und sind für die motoren gemacht, mit anderen kerzen hatte ich bisher meist probleme
    S50B-2 electronic, 3 Gang, Stino flammrot und das wird so bleiben :D
    -=[ wer einen büffeltank inkl. seitendeckel braucht bitte pn an mich ]=-
    Ich fahr die NGK B8HVX.
    Vorteile: -besseres Startverhalten
    -längere Haltbarkeit, als ne Standardkerze
    -leicht besseres Anzugsverhalten
    Kann ich nur jedem weiterempfehlen.
    Aber beachten: Es gibt 2 Varianten, BR8HVX (mit integriertem 1kOhm Widerstand) und B8HVX (ohne Widerstand).
    Bei der BR8HVX empfehle ich einen Kerzenstecker ohne Widerstzand zu verwenden. Bei der B8HVX einen Stecker mit nur 1kOhm.
    Aus eigener Erfahrung hab ich mitbekommen, das z.B. ein 5 kOhm Stecker, wie ich ihn anfangs verwendet hab, enorm an der Zündleistung nagt und somit die Leistung gewissermaßen darunter gelitten hat.
    Die angegebenen Vorteile durfte ich erst erfahren, als ich mir nen 1kOhm Stecker zugelegt hatte.
    MfG :cheers:
    Alltagsgefährt: S51 B2-4
    Momentane Motorisierung:
    70/2
    Zitat
