LT 85 kackt ab.
    habe folgendes Problem: Wenn ich mein Moped anmache läuft es sehr gut im standgas, aber ich kann es im Standgas nicht hochdrehn und wenn ich einen Gang einlege gehts aus.
    Bitte um rasche Antwort...danke :help:
    LT 85 Motor
    LT 85 Zylinder v. 2010
    Vape 70.5
    MfG Keewee
  • Re: LT 85 kackt ab.
    Vergaser ist sauber Zündung per Messuhr auf 1.4 vor oT eingestellt und mit Stroboskoplampe überprüft. Luftfilter nach RT umgebaut.
    Bei LT anrufen, da hast du den besten service da der motor von ihm ist und er damit umzugehen weiß und außerdem kannste es reparieren und du hast ihn evtl. noch anner strippe und er kann dir dann wohl besser weiterhelfen als hier 1000 mal zu posten ?!
    CNC Dreharbeiten<<-- PN-->>
    Hast du mal die Gummimuffe zwischen Vergaser und Herzkasten abgemacht? Ich könnte mir vorstellen, der kriegt zu wenig Luft. Vieleicht solltest den Luffi auch besser nach LT umbauen wenn du 'nen Zylinder von denen hast.
    Natürlich schadet ein Anruf bei LT auch nicht...
    Okey, ich werd den mal dann anch LT umbauen aber eig ist da nicht viel anders auser das dort nen Strumpf statt Filterstoff eingebaut wird mal sehen. Danke :thumbup:
    also wenns daran liegen sollte fress ich besen
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
    hast die masse vom der zündung dran hatte problem auch mal das ich mein motor hochdrrehen konnte im standgas
    S105 Spezial M42 im umbau
    LT85M R
    28mm Stage6
    Renn PVL
    Spezialauspuff mit Metra ESD
    Lange Marzocchi
    Scheibenbremse
    Gradverzahnter Primär
    Mitleres 5gang mit langem ersten
    Koso Tacho & DZM
    ...Kupplung ziehen beim Gang einlegen... *g*
    Mal im Ernst. Deine Problembeschreibung ist echt dürftig. Ich versuch mal mit ein paar Fragen den Fehler zu finden. Bitte beantworte ALLE Fragen!
    Hast du einen Komplettumbau, oder den Motor selbst montiert?
    -Bei Selbstmontage: Hast du das Quetschmaß gemessen? Was für Werte hast du ermittelt?
    Wie äußert sich das Problem genau?
    Trat es immer schon auf, oder plötzlich?
    Was hast du versucht um es zu beheben?
    Hast du es schon einmal GANZ OHNE den Verbindungsgummi von Luffikasten zu Vergaser versucht?
    Welchen Vergaser hast du verbaut?
    Auf welcher Kerbe steht deine Nadel?
    Was für eine HD hast du verbaut?
    Wie ist die Umluftschraube eingestellt?
    Wie hast du den Luftfilter GENAU umgebaut?
    Bitte beschreib den kompletten Umbau, oder mach Fotos davon!
    Was für eine Zündkerze hast du verwendet? Wie ist deren Farbe?
    Wird das Problem behoben, wenn du den Choke ziehst, oder säuft der Motor dann ab?
    also,
    ist komplettumbau
    seit dem ersten antreten tritt es auf
    BVF 20mm 105hd andel hängt in 2. kerbe von oben
    Umluftschraube auf 2.5 Umdrehungen
    Zündkerze iso spezial 260 farbe schwarz, wenn ich aber eins höher häng dann ist die komplett nass
    beim choke ziehen säuft er ab bei der fahrt.
    so problem gelöst lag am luftfilter, hatte so nen gasmaskeneinsatz drinne der wahrscheinlich zu wenig luft durchgelassen hatte, hab jetzt strumpf und es geht. Danke für die Hilfe.
    hätteste wohl gern :heuldoch:
    er hat geschrieben hat nach rt umgebaut, und oben steht das er ne gasmaskenfilter drin hatte also das kann ich ja ne riechen.
    fazit hätte er es richtig nach der anleitung umgebaut hätte es funktioniert ;)
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
