Hi Leute ich habe ein problem mit meinen 5 gang getriebe ,und zwar hatte ich es eingestellt ,
alle gänge lassen sich auch sehr gut reinschalten und so weiter .
Aber manschmal während der fahrt springen mir die gänge raus meistens der dritte und der zweite in den lehrlauf ,was kann das sein ich habe schon ein paar mal versucht mit nachstellen aber es wird iregendwie nicht besser !!!
Problem mit Getriebe
Re: Problem mit Getriebe
Würde mich über schnelle hilfe freuen
Alle Kugeln (vorallendingen die Kleinen) im Ziehkeil drinn?
Grüße
Ich hatte zwar das getreibe auseinander aber habe alle wieder reingemacht 15 stück waren es glaube !!!
Die Rastkugeln unter der Schnurfeder hast du aber auch reingemacht, oder?
Ja klar , ich habe heute das getriebe nochmal neu eingestellt ,selbes problem weiterhin !!!
Dann beim fahren ist mir dann aufegfallen das nur bei höheren umdrehungen beim schalten die gänge rausfliegen, hauptsächlich der 2 u. 3 gang wenn ich also bei niedreigen umdrehungen schalten und dann ausfahre bleiben sie drine .
Ich hatte schon überlegt ne scheibe hinter die walze zu legen obwohl ich eigentlich so gut wie kaum spiel da habe !!!HILFE
keiner ne idee woran es lliegen könnte naja dann muss ich eben den motor nochmal auseinander rupen
und mir das getriebe nochmal genauer anschauen !!! -
war es ein gebrauchtes getriebe?
dann kann es der ziehkeil sein -
ja es war ein gebrauchtes aber alles sah sehr gut aus !!!!
das getreibe ist eventuell 50 km gelaufen !!! -
Zitat von schulle_86ja es war ein gebrauchtes aber alles sah sehr gut aus !!!!
das getreibe ist eventuell 50 km gelaufen !!!meinste wirklich, wer baut schon 5 gang ein und fährt es nur 50km und baut es dann wieder aus?!?
das halte ich für so realistisch wie die km angaben von vielen tuning motoren im biete bereich
na viel kann ja nun nicht mehr sein, walze hat kein spiel oder?
Hallo schulle_86.
Ich hatte auch diese Probleme mit meinem 5-Gang. Habe dann Festgestellt dass eine Beilagescheibe zwischen den Zahnrädern auf der Ziehkeilwelle fehlte und sich dadurch mein Ziehkeil abgenutzt hat. Also habe ich ne passende Beilagescheibe eingesetzt, alle Kugeln geprüft und teilweise ausgetauscht und nen neuen Ziehkeil verbaut.
Anschließend habe ich beim Motorzusammenbau darauf geachtet, dass die Kugellager so sitzen, dass die Welle selbst kein Spiel hat. Nach einigen Einstellarbeiten funktioniert das Getriebe jetzt tatellos. -
Ich hab ein ähnliches Problem mit meinem 5 Gang getriebe...bei mir springt es bei hohen drehzahlen immer in den Leerlauf zwischen 4. und 5. gang...habs leider nicht behoben bekommen trotz haufen einstellerei der kupplung!
Hi,
so hab gestern nun meinen motor auseinandergenommen und das getreibe ausgebaut ich habe es dann auch gleich zerlegt also vergessen hatte ich nichts alle kugeln sowie scheiben und schnurfeder usw.. waren dran .
ziehkeil sieht auch noch sehr gut aus also keine wirklichen abnutzungen vorhanden , ich denke mal das ich trotzdem den ziekeil und alle kugeln neu machen werde an irgenwas muss es ja liegen !!!
Oder was meint ihr dazu ??? -
ich würde mal das spiel an der Schaltwalze messen und reduzieren. Ich weiß ja nicht ob du da schon was gemacht hast. Aber ich glaub kaum das Ziehkeil und/oder Kugeln verschlissen sind.
mfg -
Das Spiel an der Walze hatte ich schon überprüft
ansonsten hätte ich ja den Motor nicht auseinander genommen . -
kann es auch sein das du die schaltklaue zu weit abgeschliffen hast? das du also manchmal 1,5 Gänge schaltest?
Hab ich auch schon erlebt.
mfg -
An der der schaltklaue habe ich nichts abgeschliffen !!!
Habe gestern den motor wieder zusammengebaut mit neuen kugeln und ziehkeil mal sehen ob es was genützt hat !!!
